помогите развеять сомнения !
Доброе время суток .
помогите развеять мои сомнения .Вот сооружаю в комнате перегородку,
у которой есть угловой (в виде буквы Г) элемент .вот как раз короткая сторона и смущает меня. как вы считаете такая его конструкция будет достаточно жёсткой (2 слоя 12,5мм), а то покачал , и засомневался-гуляет относительно основной части перегородки , высота потолков 2.65 в коротком участке стенки планируются 2 сквозные ниши.
Просто место получается проходное , да ещё 2-е активных деток :o (понимаю, что для них любая стена не преграда,но всё таки это ведь будет моя!!! стена - ЖАЛКО.)
Если подобное обсуждалось - извиняйте, не нашёл. Видел что так колонны делаются, но вот по поводу прочности двух сопряжённых участков ??????
Обшейте ГКЛ.Тогда и выводы. Сейчас они, фасады не соединены между собой.Если и после обшива жёсткости не будет - флипкий участок усилить бруском.
Разумеется,после обшивки 2-мя слоями сомнения рассеются, и всё станет ясно, только хотелось бы ДО обшивки узнать как по вашему мнению это всё должно себя вести и если что то сделано не так, то услышать совет.Уж больно хочется сделать по человечески.а усилить бруском,-это как?(просто вставив 50х50 в ПС ;) ) , или может что-то посерьёзнее посоветуете.
Попробуйте профилем связать фасады. И пошатать.
Если Вы называете фасадами то что я пуказал чёрными стрелками, то пробовал их связывать кусками ламината. и попробовав покачать за край - в углу ГКЛ гуляет на ~ 0.5 мм.
......................Вот отсюда и мои сомнения.
0,5 это ерунда. Соберал месяц назад перегородку в ванной с туалетом, тоже ход был, думал думал что делать в итоге напарник говорит, - что ты паришься, зашьём и всё нормально будит. Зашили и правда стена получилась монолит, тараном хрен снесёшь. (шили в один слой гипса 12,5, на каркас из обычного перегородочного профиля.) Так что можете зашивать и не волноваться всё будит нормальноёще совет, выступающую часть, соедините перемычками чтоб они как распорки профиля держали
Изменено пользователем VoVsik
Всем Спасибо .После обшивки 2-мя слоями- Монолит ( правда ДЕТИ могут оказаться сильнее :) !!!!!!!!!!!!!!!Перемычки из профилей внутри не делал, но там будут ниши, стенки которых (я надеюсь) как раз и стянут всю конструкцию .
