Подключение вентилятора
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить вентилятор в ванной к лампочке? Или сделать так:1. поставить распаечную коробку2. завести в нее провод на лампочку3. из коробки развести на выключатель, который поставить где-нибудь на стене, на лампочку и на вентиляторЗаранее спасибо
Извините, не совсем понял.Можно подключить параллельно сразу к лампе или так post-31672-1257844293_thumb.jpgПросто у меня в ванную заходит только один провод и больше ничего нет: ни коробок, ни других проводов. Ближайший провод в коридоре в коробке для выключателя. Я думал взять тот единственный провод как питающий и его развести как на схеме. Можно ли так сделать, учитывая, что в ванной будет 4 встраиваемых точечных светильника? Выдержит ли нагрузку (вентилятор 14Вт, 4 лампы)провод, он ВВГ 3х1,5?
В вашей схеме лампа горит постоянно,а вентилятор работает через выключательpost-13348-1257845999_thumb.jpg
на этом проводе, который приходит к будущей распаячной коробке в ванной, уже есть выключатель, который стоит в коридоре. Просто я сначала не думал ставить вентилятор, и мне электрики поставили выключатель в коридоре, а в ванную просто кинули провод на лампы.
Так выдержит ли провод нагрузку?
И еще, не подскажите ли, есть какие-нибудь маленькие незаметные кнопки (выключатели) на 220В, просто не хочется ставить банальный выключатель в ванной специально для вентилятора?
robroi Вам спасибо огромное за помощь
Выдержит.
У меня через такой выключатель срабытыва свет в стеновом баре,у соседа свет в туалете(устанавливается на коробе двери,дверная защелка имеет два положения,т.е 2 прорези в коробке двери,крайнее положение-дверь закрыта,свет потух;среднее положение-свет горит)
http://www.lepse.com/ru/product/127
Я читал, что распределительные коробки нельзя ставить в ванной, а у меня ее больше ставить некуда. Вся квартира уже пошпатлевана. Я хотел поставить коробку на потолок, как раз под подвесным пластиковым. Ваше мнение? Если такой вариант более или менее приемлем, можно ли защитить как-нибудь коробку от действия возможной влаги, все-таки это ванна, помешение с повышенной влажностью.И еще забыл спросить, так моя схема правильная, учитывая что приводящий провод в коробке уже висит на выключателе?
Изменено пользователем tigriwe
Ну хоть кто-нибудь ответит? Кому-нибудь приходилось ставить распределительную коробку в ванной? Может есть каие-то особенности при соединении проводов, как лучще их соединить?
Вчера, 14:08
Сегодня, 12:37
Здесь народ между прочим в свободное от работы время отвечает. Причем на голом энтузиазме!
В ванной нельзя, но если приспичило, ставьте влагозащищенную.
Это что такое? Как они хоть выглядят эти коробки? Изменено пользователем tigriwe
Спасибо большое!А как тогда соединять галогенки в потолке, я так понимаю через клеммники тоже нельзя
