Косяк мастеров или так и должно быть?
Устанавливают сейчас полипропилен, провозились уже 14 часов... Завтра приедут доделывать.
То, что на картинке - это разводка в ванной уходит на кухню. Нижняя труба (холодная) идет немного наискосок. Сделал замечание. Сказали что так и должно быть, т.к. стены неровные и дырки в них тоже, если бы ровно, то пришлось бы долбить стенку.
Что-то у меня под глубоким сомнением что так быть именно должно/может/это нормально.
Косяк или все таки так и должно быть?
Лучше всего понять то что я имею в виду по рисунку:
глупая отмазка, трубу коротко отрезали вот и выгнули хреновая работа
Требовать переделывать или что?В таком состоянии нормально будет все работать?
ничего хорошего особенно если под -напрягом- труба выгнута, при таком отношение и качество сборки скорее не ахтидали бы больше фоток всего этого хозяйства
Сейчас привел им аргумент с короткой трубой.Говорят делаем по дыркам, завтра продолбим дыру между дырками - и все будет ровно.Не верится вообще никак.Ок. Фото выложу полностью чуть чуть позже, очень жду ваших комментариев. Денежек требуют очень неслабо, а делают как то так что мне не нравится как выглядит. Как это в эксплуатации - я дуб дубом, ничерта ведь не сображаю.
Изменено пользователем Liarmann
трудно было сегодня пробить где надо дыру, что ли
Я это же им и сказал.Устали они.
да замерь растояние по центрам труб слево справо и посредине - от этого аргумента уже не отмажутся
dimp
То есть все же расстояние должно быть одно и то же?
Трубы вообще должны по уровню стоять или не обязательно?
Щас будут фото ванной комнаты, чуть чуть позже - туалет.
Вот пара фоток:
То есть все же расстояние должно быть одно и то же?Трубы вообще должны по уровню стоять или не обязательно?
это уже от оплаты и уровня мастерства :D конешно и по уровню и на одинаковом расстоянии - они же как я понимаю открыты будут, а это внешний видпосмотри на работы человека под ником Tehnik-san я думаю там тоже цена не маленькая НО трубы по уровню лазерному лежат :) и все центра по нему жеа тут толи они с размером ошиблись, толи (что хуже) перегрели трубу и посадили её дальше чем надо (запросто при этом заузив сечение внутренней трубы)
Вот фотки туалета:В нем, на мой взгляд, все аккуратненько. А на Ваш?Мастера да, интересовались, точнее я сам им это говорил. Сказал что будет плитка.Далее вопрос о том как поставлен смеситель.Явно не по уровню.Можно ли считать такую работу халтурой? Есть ли основания говорить о том чтобы переделывали? Левый холодный кран ведь выше правого горячего... Это ж уже не дело мне кажется...Ну и последняя фотка - это как в ванной поставлен кран отвода воды для стиральной машинки. Поставлен косо.
на левой фотке , труба слево от стояка канашки - замена крана как нить предусмотренна? чего то я не разобрал, есть там что нить типа американки? просто в замену вы потом упрётесь (они уже далеко будут :) ) а Г образный отвод наверное не пройдет (если его крутить)
Еще хочу сказать что работу делали без договора, на устной договоренности в примерно обозначенную сумму.Значит ли это то, что я могу сказать, что платить не буду пока не выполнят нормально свою работу?К своему стыду признаться даже не знаю что такое американка. Да и зачем что-то менять?Единственные краники которые там есть - это отсечные, которые стоят до счетчиков.
мда, и смесак и стиральный кран, все фейрическое г
Как быть в этой ситуации?
иииииииииииииииииии??? а чё дальше то??? вы теперь будете это всё закидывать слоем штукатурки?
Трубы будут открыты, штробить не будем. Зачем штукатуркой то закидывать?В общем хотел бы спросить у тех людей, которые постоянно в этом деле: требовать переделки и не платить покаили же искать какой-то выход из данной ситуации?
