Утепление стены пенопластом
Подскажите пожалуйста - что делать??
Есть спец.программы, например Kan OZC, задаете материал стен, потолка, пола, и т.д. подбираете мощность обогревателя - так называемый "расчет теплопотерь". После такого расчета можно определяться с материалами утепления... или по советам людей, кто это удачно прошел...
Gausho
Ваш опыт весьма показателен, толщина утеплителя наверняка подобрана не только с учётом коэффициента теплосопротивления, а и расположения точки росы (по науке должна быть в утеплителе).
Меня лично интересует впечатления от эксплуатации материала.
1. Нет ли в доме запахов, напоминающих о присутствии пенопласта.
2. Стали ли стены на ощупь теплее.
3. Не увеличилась ли влажность воздуха в доме, если да как боретесь.
4. Поведение штукатурки на фасаде, не появились ли звездообразные трещины вокруг дюбелей после морозов.
5. Если возможно, напишите кубатуру помещения и расход газа (топлива) для отопления до утепления и после.
Утепление помещения тема очень интересная для меня, т. к. собираюсь утеплять свой дом, возможно в следующем году. Сами понимаете площадь стен более 150 кв.метров, не малая брешь в бюджете. Не охота попасть в просак.
по расчётам должно быть тепло. потери около 1500Вт. сейчас установлен биметалический радиатор на 1600Вт. Думаю в следующий год навернуть ещё пару секций. Посмотрим.
Gausho
1. Отсутствуют.
2. Значительно! у меня летом в квартире бетонные стены холодней :)
3. Влажность высокая, но пока проверить из-за чего не могу, Стройка, дом без вентиляции и отопления, после утепления крыши стекловатой моментально начал появляться конденсат на окнах и входной двери (метал).
4. Была проверка -20 на улице в доме тепло (не измерял t), трещин на фасаде нет, но лучше уж дождаться весны ;), а зонтики лучше углублять на толщину шляпки "заподлицо".
5. Пока не знаю расхода газа :) - строюсь, а пока обогреваю электричеством, надеюсь котел будет на минимуме ;)
Gausho
Спасибо, что не проигнорировали мои вопросы.
Всегда рад помочь [hi] . Ведь мы здесь для этого и общаемся.
Вот полезный ресурс по "мокрому фасаду" - http://www.wdvs.ru/
Спасибо конечно за ссылку, но я уже начитался. Хотелось пообщаться с реальным пользователем такой системы. Я стою перед выбором, потратить много денег на хороший но дорогой утеплитель (пеностекло) или утеплить дешёвым но не очень долговечным, и не очень экологичным, горючим пенопластом.
А отработанная технология утепления стен пеностеклом существует? Просто я не слышал о таких...
Отработана на: дворец Съездов, телецент "Останкно", гостиница "Россия", стадион Лужники. Кроме всего прочего, я купил один блок и наклеел на стену на зиму, проверю его морозостойкость. :)
А в малом стоительстве? Дорого, наверно?>>Кроме всего прочего, я купил один блок и наклеел на стену на зиму, проверю его морозостойкость. Чем клеили?
Цемент с песком 1 к 3 плюс жидкое стекло и жидкое мыло. Зачистил кирпичную стену металлической щёткой, увлажнил, нанёс раствор на блок и размазал зубчатым шпатылем, приложил к стене и прихлопал. Потом этой смесью замазал всё вокруг и нанёс на блок тонким слоем. Пол часа назад ходил смотреть, стоит и не шевелится :) По цене приблизительно в два раза дороже Техноплекса, дешёвый аналог Пеноплекса. С пенопластом, понятное дело, нечего и сравнивать.
Получается материал дороже всяких полисторолов, но можно съэкономить на спец. клеях для них и для армирующего слоя, используя обычный цемент? Все равно раза в полтора дороже выйдет? Не просчитывали?А с паропропускаемостью и теплопроводностью у пеностекла всё в порядке? Хотя, думаю паропропускаемость-то точно лучше, а теплопроводность сравнимая.PS я что интересуюсь-то... мне летом утепляться. Решил уже делать классический "мокрый фасад" из ПСБ25.>>Пол часа назад ходил смотреть, стоит и не шевелится давно уже висит? какие у вас там холода?
Изменено пользователем See-i-nok
Пеностекло в блоках практически не проницаемо для пара и воздуха. Теплопроводность 0.066. Бывает и меньше. Висит недавно. Как только потеплело, и оттаяло, я тут же приклеил. После этого морозов небыло 0 .. -1. А сегодня похолодало.В отличии от пенополистирола, пеностекло твёрдое, т.е. не деформируется совсем, поверхность очень шершавая, т.к. на блоки его разрезают. Поэтому цементный раствор пристаёт отлично. Единственный недостаток цена. Я на этот фактор года два назад не обратил бы внимания, но сейчас получился перекос между ценами и доходами.Утепление в частных домах пеностеклом проводят, даже в Полтаве, но очень немногие. Дело в том, что этот утеплитель практически не стареет, т.е. ему не грозит промокание, не грозит разложение от жары и ультрафиолета, он абсолютно химически нейтрален и биологически стоек. Утепление проведенное единожды будет работать и через 10 и 20 лет и через 200 лет (так заявляет производитель). А вот на счет пенопласта у меня сомнения. Но опять же цена, цена пенопласта в десятки раз ниже чем пеностекла. Утепление пенопластом, весь материал плюс работы, обойдётся дешевле чем только само пеностекло аналогичной толщины. Точные расчёты я не делал, но интересовался ценами на услуги по утеплению фасадов.Забыл добавить про рентабельность. Если считать по ценам на газ на сегодня, то окупится пеностекло не раньше чем через 30 лет. :blink:
Забыл добавить про рентабельность. Если считать по ценам на газ на сегодня, то окупится пеностекло не раньше чем через 30 лет. blink.gif
дай бог тебе здоровья и сотни лет жизни :)зы извени не удержался
Спасибо! Я и сам иногда люблю над собой посмеяться. Только вот дом строится не для того, чтобы его постоянно ломать и переделывать, вот и интересуюсь опытом других людей. Некачественные изделия, материалы, запчасти и инструменты, достали уже выше крыши. Иногда готов переплатить многократно, лишь бы избавится от постоянного переделывания и ремонта.
>>Пеностекло в блоках практически не проницаемо для пара и воздуха.А я думал оно "дышит"... А получается как в термосе... Или я что-то не понял?
Пеностекло в блоках не дышет. Хотя я встречал инфу про паропроницаемое пеностекло, но у нас оно не доступно. Пеностекло в гранулах и пеностекольная крошка "дышит", но такой материал на фасад не повесишь, нужно делать слой из облицовочного кирпича и в промежуток между основной и облицовочной кладкой засыпать.
Нашел в инете пару статей, где «здоровое дыхание стен» преподносят как миф. Мол "дыхание" стен - это ничтожная величина по стравнению с "дыханием" помещения через вентиляцию (если она есть, коенчно :) ).
Sano
Для того чтобы утеплить весь дом пеностеклом, мне нужно десять месячных зарплат, нынешних, но такая ситуация совершенно не характерна для России. Программист из Москвы потратил бы на это одну зарплату, программист из Киева три или четыре зарплаты. Так что всё довольно относительно.
See-i-nok
Споры про здоровое дыхание ведутся давненько, причём каждый поставщик материала, выставляет выгодную для него сторону вопроса, скрывая при этом другие. Например поставщики минеральной ваты выставляют паропроницаемость как огромное достоинство, при этом, рекомендуют закрывать утеплитель с внутренней стороны пароизоляцией. :D
