Утепление стены пенопластом
Спасибо за ответы всем )) :rolleyes: еще парочка вопросиков...1, можно ли использовать фундамент(или это цоколь) вместо стартового профиля снизу для пенопласта ? фотоpost-74649-1316761988_thumb.jpg2, до какого уровня тулить пенопласт под крышу - там идёт пару рядов таких "неудобных" :rolleyes: :rolleyes: так вот до куда нужно ? фотоpost-74649-1316762062_thumb.jpgСпасибо )
Твой цоколь под опору использовать нельзя. Он у тебя кривой. Нет профиля, колышки по натянутому шнуру используй
http://www.architector.dp...ernativa.htm
Доходить нужно до самого верху, под самую крышу. И газовую трубу закрывать нельзя. Там тоже проблема.
И цоколь у тебя довольно высокий, утепляй его сразу как стену. До земли не доходи 300 мм. Остальное оставляй под ЭППС.
Придется, придется! А ответь мне на вопрос пожалуйста. У вас в Запорожье завод должен быть по производству пеностекла. Он ещё живой? И если живой, по чем куб пеностекла в блоках прямо с завода?
не знаю живой ли... я вот недавно шарился в инете по утеплению и наткнулся на него и, таким образом, сам токо про него на днях услышал - вот их сайт http://www.zstm.zp.ua/ глянь может чтото найдеш что тя интересует )
а так - я не в куГсе Гебята ))))))))
по ценам глянул конечно дорогое удовольствие )
По материалу в 6 раз дороже пенопласта. Если посчитать полностью всё утепление, т.е. затраты на клей, сетку клей для армирующего слоя, то утепление пеностеклом получается в 2-2.5 раза дороже пенопласта.
и в итоге кому оно надо ?? объектам с повышеной пожароопасностью ? но явно не обычным людям )
У меня вопрос схож с вопросом bbarmalei. Частный дом, стена с вытупающими декоративными колоннами (выступают на 50мм). И цоколь ( 50мм ) Я видел что некоторые утепляют пенопластом толщиной 5 см только сами стены, и тогда получается стена вровень с цоколем и этими колоннами. Допускается ли такой вариант, или же необходимо накладывать пенопласт и на колонны?
В частном доме всё допускается. Только колонны начнут промерзать. Вы таким образом нанесёте вред стенам своего дома. Утеплять нужно всё и аккуратно. Возможно не за один год, но всё, цоколь желательно тоже.
Спасибо за быстрый и дельный совет.Извините если повторяюсь в вопросе. Я понял что цоколь утепляют из более прочного пенопласта, а до какого уровня его накладывать?Я имею ввиду, что по периметру дома есть отмостка из бетона. Нужно ли в отмостке делать углубление что бы туда заглубить пенопласт или это необязательно.
Если утеплитель опирать на фундамент, обычно фундамент закачивается на уровне земли и немного шире цоколя, тогда нужно разрушить отмостку, разрыть до фундамента, и опереть листы утеплителя на фундамент. В этом случае отмостка делается примыкающей к отделочному слою цоколя. Второй способ, не доходить до самого низа, оставить зазор на усадку, иначе при усадке оторвётся слой утеплителя вместе с отделкой. Зазор слегка замазывают раствором.На цоколь применяют не пенопласт, а ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он прочнее, практически водонепроницаем. Но дороже пенопласта (пенополистирола) почти в три раза. Плиты ЭППС выпускают для стяжек (с фальцем) и для стен с рифленой поверхностью. Из-за своей гладкости ЭППС клеится гораздо хуже.В зиму нужно уходить поштукатуренным и погрунтованным.
блин у меня чето назрел вопрос о том как наносить клей на лист пенопласта... несмотря на то что я прочитал всякие мастер классы, все таки объясните кое что )если наносить зубчатым шпателем раствор - это для ровных стен . я глянул у меня стена ровная(перепадов нет кладка ведь чистовая, да и положена ровненько) но кладка кирпичная то есть есть швы, но они аккуратные - можно наносить зубчатым шпателем ? или прийдётся "ляпухами" ?
Тонкий слой на стену, слой на лист, на листу зубчатым шпателем. Токо я не верю, что стены ровные. Ты шнуры сначала натяни. Потом пройди и измерь расстояние от стены до шнуров.
сегодня промерял на всех стенах ) 5 милиметров разница присутствует местами но не более... то есть можно
класно,дюбелить сразу можно...на кирпич нанес тонкий слой клея,на пенопласт зубчатым шпатылем,чего не понятного?...только сначала грунтом пройди кирпич и дай высохнуть...
люди ! а как насчет клея-пены СТ84 церезита ? что если ей ?? выйдет дороже или как ? по идее быстрее ей работать я правильно понимаю ? нет гемороя с раствором... поправьте меня если я загнал чуш несусветную )))))))
Я с таким не работал никогда. По этому не подскажу. Скорее всего слишком дорого. На много одного балона не хватит. В инструкции скорее всего написано использовать за один раз. Да ещё, наверное и пистолет нужен. Наверное удобно в сложных случаях. А на плоскую стену... Я бы клеем, или раствором. В общем для меня экономический фактор самый важный, а намертво там приклеит или можно оторвать повиснув всем своим весом не принципиально. Я пенопласт руками разорвать могу, зачем же его намертво полиуритановым клеем..Если будешь работать с СТ84, сразу перчатки резиновые покупай розовые хозяйственные (Фрекинбокс кажись). Эти перчатки попрочней, на дольше хватит, и клей потом с рук сдирать не придётся.Ты если не уверен, купи один лист пенопласта. Замеси раствор песок -3 части, цемент М400 - 1 часть, и фери 3% от цемента. И этот лист попробуй приклей, потренируйся. Через трое суток попробуй оторвать от стены, и сам всё увидишь.На клей ст-85 будет комфортней чем на растворчик самопальный.
кароче пошарил по инету в поисках информации касательно пены для пенополистирола на фасады... инфы очень много и судя по всему начали применять широко эту пену пару лет назад как я понял ) ну преимущества очевидны - чистота, скорость работы,она ведь лёгкая ни то что мешочки 25 кг с смесями сухими ))) НО требуется ровная поверхность, 5-10мм неровности максимум для "нормального" расхода - а следовательно и для самого важного для большинства ЭКОНОМИИ (хотя я отнощусь к тем кто готов заплатить за качество, а не "расплачиваться" за сомнительную экономию). Ну в итоге для себя сделал выводы - так как я имею относительно ровную стену, 5мм перепады, то буду все таки использовать пену. В основном производители заявляют расход 1 баллон на 6-8 м.кв. , А вот люди работавшие в реальных условиях - говорят и о 10 и о 15 м.кв. с баллона... Я конечно поинмаю что эти 10-15 м.кв. могут быть по причине "экономного расхода", что может потом повлиять на качество, или просто может рекламируют определенного производителя... Отсюда и вопрос к людям работающим с пенами - какого бы производителя выбрать ? Понимаю что церезит ст84 - хорошая весчь, но цена 80 грн. Да я согласен качество и т.д. Но вон видел и Penosil и Hercul используют а там уже цена поприятнее - 50 грн за баллон.
Изменено пользователем bbarmalei
Странно такое читать в теме про утепление самым говёным материалом пенопластом. Сомнительная экономия - пенопласт, а не то чем ты его приклеишь. К сожалению на Украине народ довели до такой бедности, что пенопласт стал чуть-ли не единственным доступным материалом. А материал этот имеет огромное количество недостатков. Один из таких недостатков высокий коэффициент теплового расширения. Мокрые фасады рвёт. Второй недостаток горючесть, что делает его не применяемым под сайдинг. Добавки антипирена сделали его ещё и очень токсичным при горении, продукт распада фосген.
