Смесь клея и цемента
Роман27
Необходимо положить плитку на пол с перепадом до 4см, чистым клеем жалко выравнивать пол, можно ли мешать клей с цементнопесчаным раствором в местах где слой больше 2-3см или лучше снизу цемент а сверху по клей? Просто кажется, что если сделать бутерброд снизу цемент сверху клей будет еще хуже.
смешать то можно, только фигня может получится с дорогими клеями, вот дешевыми типа боларс стандарт делали так, там один фиг в мешках почти песок с цементом, на нем даже написано, что можно им и стены предварительно подравниватьможет взять клеий подешевле чтоб можно на слой укладывать, а то с клеями типа флизен не получится на слой, поплывет плитка
Присоединяюсь.Посмотреть инструкции.Там на некоторых написано:- при перепаде более 2.5 см нанести предварительный слой зубчатым шпателем. Через сутки клеить плитку.Мешать клей с цементом - уменьшать срок жизни раствора в рабочем состоянии и ухудшать качество клея.На пол можно грубым ровнителем на цементной основе слой сделать. Он сохнет супербыстро. Максимум двое суток.
Я так и делал в соотношении 1-2-4(цемент-клей-песок).
Поддерживаю. А потом под гребеночку плитку. Гораздо лучше и проще чем слоя выкладывать.
  • 1 год спустя...
