Проводка в Хрущёвке
Уважаемые мастера -электрики кто знает где в старой 5эт. панельной хрущёвке находятся распайки.Серию дома незнаю по 4 квартиры на этаже.
Могут находиться где угодно. Если по правилам, то сторого над установочными элементами (розетки, выключатели), хотя если полы деревянные, то проводка может быть прокинута под полом, причем даже освещение соседей снизу. Попробуйте простучать стены под потолком, иногда их закрывали железкой, и штукатурли.
Если явно не видно и не простукиваются пустоты на стене под потолком, пройдите с искателем проводки/металлоискателем (китайские стоят 200р на рынке) от розеток и посмотрите куда идёт (вверх/вниз).
можно дать нагрузку на все (!) приборы и сканировать прибором для обнаружения скрытой проводки с индикацией чувствительноститам , где значение меняется - узел расхождения токов, т.е. распайка
Там, где стена будет обжигать руку - там и проводка, а далее следй за белым кроликом
Возможно у ТС уже и обжигаться не обо что-погорела или рассыпалась на скрутках. Я переделывал в панельных серии 1-335, там как раз по 4 на этаже. Дом с частично несущим каркасом, в не несущих стенах где балка прогона сверху выпирает, распаечные коробки видны невооруженным глазом. Ну а искатель в любом случае рулит.
