Порекомендуйте клей для плитки
Здравствуйте,Нужно уложить керамогранит 33х33 на пол в кухне и коридоре.В кухне должен быть теплый пол (маты). Везде основание - сухая стяжка (ГВЛК листы кнауф).Хочу на стяжку сделать наливной гипсовый пол - 2-3 мм толщиной (думаю будет более жестко, ровнее и для теплого пола лучше). Далее на кухне положить маты теплого пола, потом сверху керамогранит, в коридоре сразу на гипсовый наливной пол керамогранит.Какой клей выбрать?Также вопрос про ванную. Цементный наливной пол, штукатурка Кнауф Ротбанд на стенах. Плитка 20Х40.Какой клей выбрать?Евгений
Клей Вы можете взять от того же Кнауфа, например Кнауф-Флексклебер, но...
Вот это зачем?
Думаю будет более жестко, ровнее и для теплого пола лучше.Лишнее? Не делать?Поговорил с прорабом знакомым, он советовал так сделать.Евгений
ИМХО. Лишнее. Стяжка + клей.Бутерброды только за завтраком хороши. А полы хороши однородностью.
А переделывать он будет, когда 2х милимитровая стяжка потрескается на таком основании как сухой пол Кнауф?
Спасибо за ответы.Да, думаю наливной пол лишнее.Скажите пожалуйста, а Кнауф-Флексклебер, это вот это - _Какой толщины можно его укладывать? Для матов теплого пола хватит?Какова методика укладки матов в плиточный клей?Т.е. мажется клей для нескольких плиток, кладется мат, далее мажется сверху еще клей и кладутся плитки, так?Евгений
Женя! Делай!Наше дело предупредить, твоё - сделать как хочешь.;)Или КНАУФ пиаришь? Да он и так известный...:-D
Нет, не пиарю никого. Это я не внимательно прочитал кнауфский сайт. Опыта нет :) . Это стяжка наоборот под сухой пол делается, а не сверху.Все решил Вас послушать, НЕ БУДУ ТАК ДЕЛАТЬ!Спасибо.ЕвгенийВ принципе, эти вопросы остались.Если не сложно ответьте пожалуйста.Скажите пожалуйста, а Кнауф-Флексклебер, это вот это - ___Какой толщины можно его укладывать? Для матов теплого пола хватит?Какова методика укладки матов в плиточный клей?Т.е. мажется клей для нескольких плиток, кладется мат, далее мажется сверху еще клей и кладутся плитки, так?СпасибоЕвгений
Здравствуйте,Уважаемый KGB, осознал свою ошибку с наливным полом поверх сухого Кнауфа.Не могли бы Вы ответить мне на мои вопросы.Скажите пожалуйста, а Кнауф-Флексклебер, это вот это - ___Какой толщины можно его укладывать? Для матов теплого пола хватит? Вообще он подходит для теплого пола?Какова методика укладки матов в плиточный клей?Т.е. мажется клей для нескольких плиток, кладется мат, далее мажется сверху еще клей и кладутся плитки, так?СпасибоЕвгений
Во превых нехрен по три раза одно и тоже постить. Во вторых - возможно и это, может переименовал он клей http://yandex.ru/yandse....10&lr=10174  https://homemasters.ru/...knauf-fleks/   А так любой эластичный клей. Не обязательно кнауф. От форворда можно взять, например. Сухая стяжка - основние деформируемое, поэтому риск растрескования гипсовой шпаклевки весьма велик. Да и бессмыслена эта гипсовая стяжка вообще. Кнауф часто много чего не против, только вот когда с их продукцией и технологиями возникаают проблемы, он обычно на ваши кривые руки кивает.
Я всегда в таких случаях сначала раскладываю маты на ГВЛГВЛ удобно степлером сетку прибить), потом кладу маячки 6 мм (для импортного мата) или 8-10 мм (для теплолюкса) и разливаю подходящий цементный ровнитель или клей (например Плитонит Р1). Когда застынет, можно сверху уже по ровной поверхности укладывать плитку (удобно и быстро, и гарантирует, что кабель весь будет залит раствором).Некоторые кладут маты, потом наливают клей и сразу кладут плитку. Я к такому экстриму не готов (в смысле за результат не всегда могу ответить). :)Вроде как при таком варианте чуть-чуть тоньше получится, но это от опыта зависит.
А в чем заключается экстрим?Сам производитель Теплолюкса предлагает укладку мата под плитку.Теплоотдача быстрее.Практикую этот вариант,результатом довелен всегда.
