Электрический полотенцесушитель
JwZ
Есть желание установить в ванной комнате электрический полотенцесушитель. Остановился на моделях с греющим кабелем. Есть некоторые вопросы...1. Как организовать управление если модель не имеет собственного выключателя. Мощность планируется от 60 до 100 Вт. Появилась мысль использовать обыкновенный выключатель (учитывая небольшую мощность прибора) и объединить его в одну рамку с выключателями подсветки зеркала и вентилятора? 2. Каким образом выполнить заземление?
Вы можете завести его на выключатель или на таймер в силовом щите. В первом случае он будет работать как вам захочется, во втором - по расписанию без вашего участия. Землить его получаетсмя не всегда - не во всех моделях предусмотрен третий контакт. Там, где есть - все как обычно - ноль до нулевой шины к щиту тащите и все.Никаких пробоем с установкой этого электроприбора нет.
При желании, можно вместо выключателя диммер поставить. Актуально будет для мощного полотенцесушителя.
