Что сделать с откосами?
Добрый день.В новом доме оконные черновая отделака. Оконные откосыоштукатурены ЦПС. Глубина откосов 400мм. Сами откосы ровные, но цпс потрескалась (тонкие горизонтальныетрещины, похоже усадочные при высыхании цпс)Хочется крашеные откосы. Посоветуйте чего сделать практичнее и долговечнее:- отшпатлевать эти откосы под покраску (еслишпатлевать то со стеклосеткой чтобы предотвратить трещины илина шпатлевку паутинку под покраску?)- или наклеить на эти откосы ГКЛВ (на фуген будет деражаться?)
Для начала простучите хорошенько откосы. Если не бухтят, то можно отделывать дальше. Вариант с ГКЛ - самый простой. На фугене держаться будет. Предварительно только загрунтовать. Можно и шпатлевать по сетке, либо поклеить рогожку. Главное - чтоб основание было прочным.
Простукивал. Пустот/отслоений не нашел.Буду шпатлевать.Еще вопрос.При шпатлевании по сетке (тем же фугеном) второй слойшпатлевки обязателен? Или можно сразу финишной (например шетроком).
Ну за один слой все равно под покраску не выведешь. Вобщем то можно и фугеном все вывести. Можно и шитроком. Фугеном только дешевле будет.
