Устройство покрытия под "теплый пол"
s@nja
Здравствуйте ВСЕМ! Занимаюсь ремонтом сан.узла.Так как в квартире и в частности в сан.узле нет отопления, то решил сделать "теплый пол"(основное отопление). Перечитал на форуме кучу всего и впал в легкий ступор. Дело в том, что пол в сан. узле в одну сторону уходит на 40мм.В связи с этим встал вопрос о последовательности и правильности действий, которые хочу предпринять, а именно: 1)Тонко вывести пол 2)Уложить плотную теплоизоляцию(3-5мм), не помню как называется(желтоватого цвета) 3)Затем фольгированную подложку 4)Кабель 5)Стяжка 3-5мм 6)Закрыть плиткой Размеры сан.узла 250*150. "Теплый пол" будет занимать 1м2. Больше места нет. Подскажите правильно ли я хочу делать? post-34962-1258502170_thumb.jpg
1. Грубым ровнителем по маякам. Но не ЦПС.2. Не знаю, подложки достаточно.3,4 Угу.5. Таких стяжек не бывает. Для ЦПС 40-50 мм минимум. Для ровнителей допустимо 20 где-то, но я не доверяю таким штукам по фольге и ТП.Возможно имеет смысл использовать не кабель, а маты. Они укладываются непосредственно под плитку. Поверность в этом случае надо предварительно вывести в уровень грубым ровнителем.
Но ведь маты для комфортного подогрева, а у меня-основной.
s@nja
:) Ну тогда делайте "пирог" толщиной 6-7 см. Больше вариантов не будет. Ведь кабель кладут под стяжку, а стяжка должна иметь толщину.
  • 10 месяцев спустя...
чтобы использовать кабель для основного обогрева, площадь укладки, должна быть не менее 70% от все площади помещения.мощность на м/кв ~180Вт
