Наткнулся на профиль
zod
Доброго дня все. Делали бортик из гипсокартона на потолке. Сделали каркас, обшили гипсом, прошпаклевали, покрасили. А когда начали вырезать отверстия под светильники наткнулись на профиль. Как можно исправить сей момент, чем бы его может подрезать или подогнуть?
_______.doc
Подрезать и ослаблять конструкцию нежелательно. Попробуйте, может светильник влезет, если нет, то перенесите чуть всторону, разница в расстоянии сильно заметна не будет. Если всеж решите резать, ну тогда любым подручным способом, ножницами по металлу, полотном от ножовки.
Переносить уже нет возможности и желания. Сильного ослабления она не получит. Дело в том что подлезть через дырку для светильника оченно проблематично, особенно ножницами
Тонким сверлом по периметру отверстия, дырочка к дырочке.
А вот это идея, попробую обязательно!!!
zod Коронкой по металлу самое простое и надежное.. :D
А брофиль советую укрепить еще одним куском с нахлестом с каждой стороны по 30-40 см. Засунуть профиль через отверстие, разместить его как надо и ,если получится, то стянуть саморезами с основным. Если нет - то хотя бы гипрок к нему присаморезить. Ослабление может и незаметно, но из-за этого со временем погут появиться микротрещенки на швах (а потом и не микро).
