Выпуск для унитаза
Добрый день!Ребят, подскажите, пожалуйста, вот такое дело. У меня совмещенный санузел, в нем есть ниша, в которой располагаются стояк ХВС и стояк канализации, внизу в перекрытии под углом в 45 градусов торчит выпуск канализации под унитаз, таки образом, раньше унитаз стоял прям напротив напротив этой ниши (напротив выпуска канализации в полу). Сейчас хочу чуть сдвинуть унитаз в сторону. Можно ли сделать так: засунуть в выпуск пластиковый уголок под 45 (получится отверстие параллельное полу), в него уголок под 90 (отверстие уже будет перпендикулярно полу), повернутый в сторону, а в него еще один уголок под 90 (отверстие развернется в сторону унитаза). Я бы нарисовал, но никак не могу сделать рисунок таким, чтобы его поняли правильно. Меня в этой схеме смущает один момент-при соединении 2-х уголков под 90 получится горизонтальный участок.
Купи гофру для унитаза, и ненадо будет городить кучу уголков. И наклон она обеспечит. Хотя скорее всего и в твоей схеме проблемм не будет, так как длинна горизонтального участка маленькая, и под напором из бачка все будет уходить.post-26000-1258966210_thumb.jpg
Про гофру я думал, но мне она не нравится, кажется какой-то хлипкой.А точно ничего страшного, что будет небольшой участок горизонтальный? Просто из уголков более основательнее, к тому же вся эта конструкция будет закрыта гкл, помоему так будет красивее и аккуратнее
Ну про гофру - зря. Нормальное изделие. Если сильно сомневаешся насчет уголков, собери конструкцию и проведи полевые испытания испытания. Просто неочень понятно без рисунка.
  • 1 год спустя...
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Вход в каналью - под 45 градусов. тоже решил, что можно попробовать применить гофру (есть желание передаинуть унитаз на 7-10 см). Подскажите, теперь необходимо для этого купить унитаз с прямым выпуском, либо с косым тоже получится установить?
в моем понимании конструкция из уголков 110 - вполне жизнеспособное решение. лучше гофры, ибо гладенькое внутрях, не будет "заиливаться".
  • 2 месяца спустя...
схожая проблема. добрались до ремонта в ванной комнате.сан узел совмещенный, хрущевка 64 г постройки, 2-й этаж.планирую поменять канализацию от стояка до ввода на кухню (там ремонт закончен).одна из причин замена канализации - есть подозрение что прогнил тройник вводной в квартиру, заодно хочу сдвинуть унитаз к стене поближе, а то стоит почти в центре ванной. на схеме стена должна быть справа от стояка, на расстоянии 48 см.что имеется сейчас на фотографиях, и на 1-й схеме. что хочу - на второй схеме, но есть пара вопросов:1. если расположить вводной тройник как я хочу, то не будет ли смыв с унитаза уходить по трубам в сторону ванны, а не в стояк? или лучше тройник расположить как сейчас, но выстроить конструкцию из 2-х уголков, заменив ими гофру?2. имеет ли смысл так сильно менять канализацию, или достаточно обойтись одним вводным тройником?3. заняться этим лично, или лучше нанять фирму (помимо канализации - замена унитаза, ванны на акриловую на каркасе, боюсь браться за ванну сам - выставлять ножки строго перпендикулярно и т.д., а тут будут по договору, в случае чего можно претензии предъявить)
Добрый день!Меня в этой схеме смущает один момент-при соединении 2-х уголков под 90 получится горизонтальный участок.
Все нормально, делайте спокойно
Нет, сразу после тройника ставьте зауживающий отвод в сторону ванны с 100 на 50
забыл уточнить - необходимо ли присутствие сантехника с ЖЭКа, для отключения воды?
Если стояк перекрывать, то да, а если внутри квартиры, то это даже вредно :) (советами замучает)
стояк сам не трогаю, только разводка внутри квартиры, но начиная от стояка (с ввода) короче нет =)
