Подключение электроплиты
да при чем тут перспектива или не она???? только 3 , 2 из которых на нуле
То есть, кабель надо трехжильный? Я правильно понимаю? Пожалуйста, ответьте тупо ДА или НЕТ, как чукче.
И из этих трех жил одна цепляется на автомат на фазу, а два других - на нулевую шину в щитке (щиток будет перенесен в прихожую)? Пожалуйста, ДА или НЕТ, как чукче.
ptaha ты на толщину стояковых проводов смотри - там отдельной земли и не треба
Вот этого не поняла. Я насчет зануления вообще полный ноль (о, каламбурчик получился ;) )
Я извиняюсь за глупость, но вот при детальном осмотре что выявилось, теперь всё стало на места...
Здесь видно что нулевой проводник прикручен к корпусу щита. то есть как сказал Dimp, выполнено защитное зануление, то есть отдельного провода земли здесь нет... Значит делать нужно как сказал Dimp, то есть фазу на фазу, ноль и землю на шинку нуля, либо фазу на фазу, ноль на шинку нуля, а землю на копус щитка, впринципе от перемены слагаемого сумма не меняется, но это для того чтобы в случае отгорания перемычки(синего цвета), которая идёт с магистрали не получить фазу на земле...
K!mm, а ты можешь ответить как чукче????
Я же не из каприза вот это написала:
Только не спрашивай, что да?! :blink:
Ну я надеюсь, "что ДА" понятно из моего вопроса :D Передо мной теперь другая проблема: вот эти три автомата на рейке планируется снять и вместо них поставить двухполюсный вводной на 40А, а всё остальное уже делать внутри квартиры. Как видно на фотках, провода из "орехов" приходят в вводной автомат IEK, из него идут на счетчик, а от счетчика - фаза идет на группу из трех автоматов, а ноль - на желтую шинку. Так вот, я думала, что я эти фазу и ноль со щитка просто засуну в новый вводной - соответственно, ноль и фаза в прихожей будут браться из вводного автомата помимо той желтой шинки. А теперь вопрос, где я потеряла защитное зануление?Правильно ли я думаю, что от нового вводного надо тянуть не две жилы, а три - фазу и ноль брать на выходе из вводного, а ТРЕТИЙ ПРОВОД ПРИЦЕПИТЬ НА ЖЕЛТУЮ ШИНКУ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
ptaha
Делается так...
Фаза, идёт с ореха, на вводной двухролюсный автомат, далее на счётчик, далее на отходящие группы. Теперь есть два варианты, вместо автоматов отходящих групп, поставить клемник на дин-рейку, а далее уже кабелем в квартирный щиток, либо сразу со счётчика, но это уже с вызовом спецов...
Ноль, идёт с ореха, на вводной двухролюсный автомат, далее на счётчик, далее на нулевую шинку, а далее уже в квартиру. Теперь есть два варианта, либо оставить как есть с шинкой. то есть пришёл со счётчика и кабелем ушёл в квартиру, либо заменить шинку нулевой клемник на дин-рейку, и второй вариант, это подключаться на прямую к счётчику, но опять с электриками...
Кленики можно заменить на двухполюсный автомат, но нужно выбирать большого номинала, чтоб не выбивал) Если чё могу сфотать как клемники выглядят в щите...
K!mm , ты не обижайся, пожалуйста, я очень благодарна тебе за всё, что ты мне пишешь, но у меня такое ощущение, что мои вопросы ты не читаешь...
K!mm харе её крышу сносить, я 3 раза перечитал что бы понять :)
делаем проще приобретаем ВН или автомат на 100А (эх Иваныча на меня нету :D ), после счетчика провода на него и кабелем в квартиру, третий провод (зануление) - цепляем на входном автомате (перед счетчиком) на его входе
Да я чё спецом, я ж подробней хочу, что я виноват что вариантов много)))
А ТАК НЕЛЬЗЯ??
Правильно ли я думаю, что от нового вводного надо тянуть не две жилы, а три - фазу и ноль брать на выходе из вводного (нового вводного, на 40А), а ТРЕТИЙ ПРОВОД ПРИЦЕПИТЬ НА ЖЕЛТУЮ ШИНКУ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ/зануление?
И зачем надо автомат на 100А, а не 40А?? :blink: И что такое ВН ?
не ну я и не говорю ни чего :)выключатель нагрузки ВНкуда идёт ноль от ореха???
...Как видно на фотках, провода из "орехов" приходят в вводной автомат IEK...
В верхние контакты.
если не нравиться 100А ищи мощные клемы и сажай провода на них (вот что бы не объяснять какие, я автомат и посоветовал, а так тебе и фотку обещали ;) )вот твоя "земля" (желто зелёный провод вводного кабеля) должен приходить на ноль верхнего контакта
Причем тут нравится-не нравится? Я спрашиваю ПОЧЕМУ надо 100А, если выделенная мощность на квартиру 40А, и этот IEK на 40А и так ограничивает мощность до 40А. Почему нельзя поставить вводной после счетчика ТОЖЕ 40А??Ты мне сам в теме del'а когда-то писал, когда я спрашивала, как провода в квартиру затащить - я спросила надо ли провода соединять через клеммы, а ты написал "зачем клеммы??? просто ставь еще один вводной и от него в квартиру!" Вот сейчас пойду и найду! :angry:
K!mm же тебе сразу это расписал
просто автомат на 100 А можно взять даже самый китайский, а по цене он будет дешевле клем
вот ты дотошная какая :D все тебе надо узнать :P
Вот!!  https://homemasters.ru/fo...ry/?p=123899    Мы и так будем брать "китайский" по цене - DeKraft.
А откуда там зануление, если на этом входе чистый ноль из ореха?
ну далеко ходить не надо не далее как сегодня уже было (и раньше я тебе объяснял вспоминай) у тебя уже стоит вводной автомат (до счетчика ) и мы все его оставляем - вопрос так нахрена тебе либо кому то несколько отключённых автоматов (при любом ЧП) , поэтому я всегда против нескольких автоматов друг за другом (а ты на вводе щитка всё собиралась ставить :P )
Вот рисунок, скажи спасибо дочке, за эксплуатацию её доски...post-26892-1301486849_thumb.jpg
