Газовый котел
подскажите пжл кто знает. В частном доме запустил отопление газовый котел настенный беретта 26 mix csi двухконтурный .трубы полипропилен */25 мм, радиаторы чугунные. радиаторы соединил друг с другом по низу как говорят "ленинградка". котел поставил в режим "зима". контур ГВС не подключал поставил заглушки. задаю температуру 55* он нагоняет 55-57 отключается ,может и до 62 нагревать потом отключиться. если задаю темп.62 т.е. любую другую выше 55* он и до 70-75 пашет и не отключается. в чем дело надо вызывать спеца по котлам или по системе?
а причем тут система, котел по выходу температуру измеряет, в нём дело
что может быть с котлом? датчик ?
