Штукатурка после гидроизоляции
Стена покрыта гидроизоляцией гидростеклоизолом на битумной мастике. Теперь эту стену нужно заштукатурить. Как обеспечить хорошую сцепляемость цементно-песчанного раствора с листом гидростеклоизола?. Планируется набить на стену оцинкованную мелкоячеистую сетку ( типа рабицы ), но вот только чем обработать поверхность гидроизоляции, чтобы потом не было пустоты между штукатуркой и листом. Затем на эту штукатурку будет клеиться керамическая плитка. Стена готовиться под душевую кабину, поэтому нужно обеспечить повышенную прочность, чтобы всё это не отвалилось со временем.С уважением.
Уменя тож вопрос:в ванной снены из газобетона и с потолка есть напуск на стены -10 см пароизоляции,так вот предполагается стены оштукатурить,но перед этим обклеить сеткой.Со стенами все ясно ,а вот в местах напуска пароизоляции сетку придется как-то крепить к стене.Можно ли ее крепить степлером(металлические скобки) и потом заштукатурить или это чревато ржавыми пятнами потом?
Обрезать,после оштукатуривания стен,загидроизолировать всё,уложить плитку,по углам просиликонить!
MrRoling
Сначала штукатурят,потом,гидроизолируют!
MrRoling
Понятно,но у меня был вопрос:не проступят ли пятна ржавые от скобок степлера через штукатурку......
Вопрос был
Читаем внимательно
Цитата
Стена покрыта гидроизоляцией гидростеклоизолом на битумной мастике.Теперь эту стену нужно заштукатурить.
Jurij Я бы замазал скобы какой-нибудь мастикой( битумной) и потом уже штукатурил. Удачи.
Так и не добился ,чего хотел.......Ну все равно всем участникам дискуссии спасибо....
Подумайте лучше о том,как это будет выглядеть,и на чём держаться?И вообще,на скобки ставят сетку, поуйисты,люди не знющие,или очень упрямые :)
Дык я и хотел получить ответ -как обеспечить сцепляемость штукатурки со стеной ежели с потолка идет напуск на стену полиэтилена 20см.И как вариант придумал сверху на полиэтилен прибить степлером штукатурную сетку,чтобы она закрыла эти 20 см полиэтилена.Прибивать почаще чтобы не отвалилось,а потом приржавеет и не оторвешь(как пример могу привести-в газобетон во время возведения стен были вбиты гвозди 200 мм и ,по прошествии полугода,вырвать их гвоздодером было невозможно-настолько приржавели,пришлось резать болгаркой).Так вот приржаветь то приржавеют ,а не вылезет ли это все потом через штукатурку ржавым пятном.Вообще то я знаю как ставят сетку на чистую стену ,а тут между стеной и штукатуркой будет слой полиэтилена...Кто такие ПОУЙИСТЫ я не знаю,у нас они не живут,а вот то что я человек не знающий как решить эту задачу это точно ,ну и упрямый тожеДык подскажите люди добрые как поштукатурить кусок стены ,покрытый полиэтиленом...Ыыыыыыы!
Изменено пользователем KGB
Я попробую вернуться к сути вопроса,надо заштукатурить стены?Обрежьте плёнку,и штукатурьте,не надо степлера,прилейте сетку на раствор для армировки,или на хороший плиточный клей.На фото-стены уже заштукатурены,после этого вешается потолок,с парозащитной бумагой,конечно же, она потом отрезается.Далее я не хочу повторяться,писал об этом выше!
Блин,туплю я чегото....Я так понял что полиэтилен нужно приклеить к стене а потом поверх него штукатурить...???Дык не приклеится он....да и штукатурка на нем держаться не будет...У меня пароизоляция на потолке(полиэтилен)по периметру у потолка прижимается ПН, а остаток запускается на стены .Так вот этот остаток я и хочу загнать под штукатурку...т.к. ежели я его обрежу заподлицо с профилем -влага может через щели уходить в утеплитель крыши...Ну не строитель я ,да и для себя халтуру делать не хочу...
Jurij
Ну а какая великая необходимость оставлять этот напуск 20см? Sprayer же вам доступно объяснил. РЕЗАТЬ ! Толщина штукатурки перекроет вашу щель. Если уж совсем на стрём пробивает есть такие вещи как битумные МАСТИКИ , ГИДРОИЗОЛ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ -например Глимс водостоп можете ими замазать углы . Что-то клеить на полиэтилен даже через бетоконтакт а тем более штукатурку затея нехорошая.
Все пон.Просто гдето в форуме задавал вопрос про пароизоляцию и посоветовали делать напуск на стены...ну да как нить выкручусь... Всем спасибо...
