OSB или гипрок?
Feniks
Опубликовано (изменено)
Добрый день.Живу в сталинском доме, снёс все стены, хочу стены сделать из OSB плиты. Подскажите, может кто-то сталкивался со всеми тонкостями при выполнение этих работ, какие плюсы и минусы, что нужно учесть и предусмотреть? Можно ли стены в ванной и туалете делать из OSB, шпаклевать, а потом клеить на него плитку, или все таки использовать влагостойкий гипрок? OSB будет крепиться на каркас который используется для гипсокартона, высота потолков 2800, а OSB плита 2500, хочу делать стык снизу, чтобы минимально был виден. Заранее большое спасибо!!!
Изменено пользователем Feniks
Feniks
А почему OSB?. У него плюсов-то немного по сравнению с ГК. А на стенах так и вовсе. Плитка на OSB - не шибко надежно получается. Используйте ГКЛВ или аквапанель.
Feniks
Есть трудности с установкой,надо дырки под шурупы предварительно делать,с Российским каркасом.
В плане отделки сложнее,надо сеткой армировать.
В комбинации с ГКЛом вообще мегакрепко получается,проще малярить в этом случае.
Плитку можно клеить,но предварительно надо гидроизолировать.
Листы ставить вразбежку.Один обрезок снизу,следующий обрезок сверху.
Вот это правильный вариант. ОСП первым слоем, ГКЛ - вторым.А зачем дырки под шурупы, если не секрет?
Чтобы шурупы утопли,в ОСБ,они не продавливают его,если только очень тонкая плита.
Универсальный саморез с потайной головой входит на ура, может даже проскочить. Но это по деревянному каркасу, а по металлу хз.. ;)А можно ведь просто сверлом делать ямки 3-4 мм. Секундное дело. ;)
Есть сверло сразу и дырочку делает и зенкует в придачу.ОСБ лучше до монтажа дырявить, плотнее к каркасу ляжет.
Есть сверло сразу и дырочку делает и зенкует в придачу. ОСБ лучше до монтажа дырявить, плотнее к каркасу ляжет.
