Окраска стен
oludviga
Как подготовить стену под роспись акриловыми красками? Если не прямой совет, то подскажите, пожалуйста литературу на эту тему. :)
Литературу не знаю не видел а про саму подготовку подскажу, на каком этапе загвозка?
Спасибо за готовность помочь. 1-й вариант - стена обшита регипсом, 2-й - оштукатурена. Как обрабатывются эти стены перед окрашиванием (акрилом). Сколько времени выдерживать перед покраской?
Обшиты Гкл и заштукатурены, но не зашпаклёваны и не зашлифованы? правильно понялАкрил- краска на водной основе т.е. обычная краска так что и подготовка стен как перед покраской красками на водной основе1 Гкл- стыки швы шпаклются грубой смесью типа фюгенфюллер с армирующей сеткой (серпянка), затем стена шпаклюется финишной шпаклевкой на 2-3раз (за один не получется) тщательно шлифуется мелкозернистой шлифбумагой и наносится базовый слой(грунт) и слой фона, сверху наносим рисункиЭто при условие что Гкл конструкция собрана надёжно и в будущем не дас трещинВариант от трещин: шпаклюем стыки-дефекты, шлифуем можно не особо тщательно (мелкие царапинки допускаются) клеим чистый(без рисунка) флизелин, наносим базовый слой краски (фон), делаем роспись2 Для штукатурки почти всё также, сначало грунтуем штукатурку а затем по спискуВремя просушки зависит от толщины слоёв шпаклёвки и внешних условий
Лана Февральская
Охо, Sano, как все сложно то! :P Я сама красила потолок эластичной краской на акриловой основе фирмы Разноцвет, а перед этим грунтовала поверхность акриловой грунтовкой этой же фирмы.Если oludviga сделает все то, что написал Sano, то можно приступать к грунтовке и потом собственно к росписи.А грунтовка - это таже акриловая краска только разведена с водой 50/50, сохнет быстро за 2-3 часа, можно даже несколько слоев сделать.Удачи.
грунтовка- это отдельная жидкость, так и называется : Грунтовка акриловая глубокого проникновения.
  • 5 лет спустя...
подниму мамонта.
в планах красить стены. краска сакрет акриловая http://www.sakret.ee/ru/t...vid/cat_id=6
к ней в пару грунтовка http://www.sakret.ee/ru/t...vid/cat_id=5
стены предварительно промазаны сакретовской же грунтовкой глубокого проникновения.
сами стены - регипс, прошпаклеваный только в швах и саморезах. знаю, что мастера шпаклюют сплошняком, но есть и мнение что ламер сплошным шпаклеванием скорее испортит, поэтому не стала.
вопросы:
1) сколько слоев как правило требует такая краска?
2) надо ли ее разбавлять?
3) есть ли смысл добавить колер в грунтовку - может меньше слоев краски потребуется?
4) можно красить кистью? кисть имеется из синтетической волосни, для акриловых красок
