Фанера 1525х30 на лаги
libero
Есть возможность купить листы фанеры размером 1500х30 толщина 15 мм(обрезки производства), все это соответственно на лаги с расстоянием 30-40 см. финишное покрытие скорее всего паркетная доска, прокладка пробковая 3 или 4 мм. Спальная комната.Вопросы такие:Ваши мнения по этому поводу? Как понимаю все за два слоя фанеры вразбег, может быть вторым слоем положить менее толстую фанеру или с учетом паркетной доски он не очень нужен?Может лаги сделать из той же фанеры нарезав узкими полосками, слои на клей и саморезы?Ну и до кучи, шумоизоляция: наверное под лаги что-то типа ШУМАНЕТ, насколько эфективно и оправдано будет использование РОКВУЛ в роли шумки между лагами?
Точно 1500*30? Или 1500*300? Слабо представляю себе штакетины 1500*30*15 на лагах
Да, вы правы))) 1500х300 мма под лаги еще увидел материал Sylomer и Вибростек-М, мнения?
Изменено пользователем libero
Лаги из фанеры можно.Под лаги Вибростек можно положить (сам правда его не использовал, так что об эффективности ничего не скажу), можно заменить его чем-то другим (хоть старым линолеумом - эффект гораздо ниже, но лучше, чем ничего; если же совсем ничего - то хотя бы толь или рубероид под лаги подсунуть стоит), минвату между лагами желательно, иначе будет очень гулкий пол. Да и теплее немножко станет.
Нормально получится, лаги из фанеры конечно сильно, но трудоемко, проще брусом. Если паркетную доску делаешь, то второй слой фанеры можно и поменьше выбрать. Меж брусом постели любой минматериал (какой по вкусу или средствам). Под лаги, если не над подвалом живешь, постели как Элис советует.
проще брусом.
Более трудоемко - да, зато проще подобрать толщину лаги. Да и брус сухой попадется или нет - это еще писями по воде виляно, а фанеру вряд ли скрутит через полгода :)
Надеюсь использовать часть старых лаг, так что думаю придетс делать не так много))если бы только я решал что делать, так вообще бы положил пол из досок, два года назад делал так в своей комнате-смотрится супер, покрыт лаком, видно всю структуру и даже на вид ощущается тепло )))и еще интересует вопрос, если класть мин. утеплитель, как избежать его намокание, а то за последние 5 лет раза три жители верхних этажей заливало, то одно то другое у них.. может укладывать не непосредственно на бетонные плиты, а на что-то типо каркаса оставляя зазор до бетона, будет ли от этого эффект и какой?
Сверху решено положить ламинат или паркетную доску, что больше понравиться на внешний вид то и ляжет.Очень привлекли узкие варианты до 140 мм в ширину, может кто-то посоветует производителей покрытия такого плана.
от потопа панацея тока просто бетонный пол.
Лента Вибростека шириной 10 см и длиной 30 метров стоит рублей 600 что ли - по-моему, дёшево.Sylomer - нужно рассчитывать под нагрузку. Недешёвый материал!Если боитесь потопов и думаете, чем укрыть минвату, почему тогда думаете о ламинате? Он же тоже боится влаги.Шуманет и Роквул - думаю, вполне себе заменяемы, если найти Роквул той же плотности. Тут смысл какой: Шуманет имеет оптимальную плотность и для шумоизоляции и для звукоизоляции. Вата с более низкой - хуже поглощает, с более высокой плотностью - поглощение лучше, но она уже становится своего рода "проводником" структурного шума (от шагов, ударов по полу). Уверен, аналоги есть Шуманета, но я не стал экспериментировать, т.к. знакомые делали с ним, для небольшой комнаты моей обошлось недорого... ну и не стал заморачиваться, взял его. Роквул можно раза в два дешевле, по-моему, взять.
Изменено пользователем Gepard
Ну вот сегодня опять у соседий верхних этажей что-то прорвало, до нас ведра три дошло по трубам стояка на кухне)))По моим наблюдениям, если течет то по стенам вроде)) по швам и вниз опять же по стенам(хотя там на пути плинтуса буду в комнате, не подумал сразу))))значит как течет отдирать плинтуса и пусть течет дальше)))))))))Еще вопросик по делу, подкладки из ДВП или например фанеры, под лаги, какой площади лучше делать?
