Как правильно прошпаклевать гипсокартонную конструкцию
glili
Опубликовано (изменено)
Есть такая колонна на стене и потолке post-3449-1259846889_thumb.jpgПланирую ее либо покрасить либо покрыть венецианской штукатуркой.Вопрос в том как правильно зашпатлевать, чтобы не было в дальнейшем никаких трещин.Планирую 1) сначала замазать стыки A унифлотом2) чем замазывать стыки В и С ?3) на грани D прикрепить металлический перфорированный уголок4) все поверхность зашпатлевать. Гипсовой сухой или готовой акриловой шпаклевкой?
Изменено пользователем glili
По 2 пункту можно проклеить бумажной лентой,для внутренних углов.Преварительно все стыки прогрунтовать например Тиффенгрунтом.По 4 пункту,чем вам легче,тем и шпаклюйте,если опыта нет,тогда тем ,чем дешевле,из качественных материалов :)
Я не встречала у нас в городе (Днепропетровск, Украина) бумажной ленты.Слово "можно" означает что в этом нет необходимости? Изменено пользователем glili
Быть того не могёт!
Не, оно означает,что если не найдёте бумажной ленты,клейте серпянку.Инструкция в ЛС.
Быть того не могёт!
А бумажная лента, она специальная для шпаклевки или та что для поклейки окон?
а можно ли стыки В и С заполнить акриловым герметиком? Если да, то это делать перед шпаклевкой поверхности?
Обязательно,но это поле груновочной краски.когда вам останется только покрасить.
Так что нужно и бумажную ленту клеить и акрилом замазывать?А чтобы акрилом замазать нужно сначала шов немного "процарапать"?А если будет венецианская штукатурка, нужен ли акрил?
Под покраску,я делаю так.
Не надо царапывать :)
Вот тут я прощёлкал,о ваших планах,под венецианку не надо. :)
Спасибо, что отвечаете :)Но еще один вопрос :)А как же тогда мажут акрил, если уже все с бумажной лентой зашпаклевано и никаких щелей нет?
Его не мажут,его ставят,а ставят его - пальцем,спросите, каким? Кому каким удобно,но при это желательно потоньше,ибо потоньше-красивее. Так что вы не подумайте там ничего плохого :)
О том как это делается я сейчас ссылку буду шукать.
https://homemasters.ru/...amp;?p=63073
Вот тут показан вариант стыка покрашенной стены,и стены с обоями,таким же образом,делается переход тонов (я так делаю)
ели речь идёт о просто однотонной покраске,тогда акрил наноится тонко,в угол,и разглаживается мокрым пальцем.как можно тоньше,после высыхания красится.
Уважаемый Sprayer объясните пожалуйста зачем ставить акрил на внутренних углах? Если красить все стены в один цвет, тоже нужен акрил? И вообще для чего нужен акрил?
anton1987
Чтобы угол был краше,и от трещин помогает в некоторых случаях.
А вот на углу соединение перпендикуляное листов гипса.Фото не очень качественное. Красной линией отметила соединение двух гипсокартонных листов. Его нужно тоже обязательно серпянкой проклеивать, чтобы избежать в дальнейшем трещин или можно просто замазать чем-нибудь как-нибудь(унифлот остался)? Железный перфорированный уголок ставить не планирую.И если серпянкой проклеивать, то обязательно ли проклевать угол (т.е. сгибать ее пополам, чтобы на обе перпендикулярные плоскости приклеить) или достаточно просто приклеить тонкую полосу на плоскость где нарисована красная линия?Шпаклевку буду использовать готовую.
Если уголок не хотите,надо ставить угловую металлизированную ленту.Только ту,что на фото не покупайте,она горбатая,возьмите,другого производителя.
