Плитка на ГКЛ.
woolf
Добрый день! Планирую выкладывать плитку на стены, выровненные влагостойким ГКЛ. Посоветуйте клей для данного способа укладки или может использовать уже готовые мастики, если да, то какие марки предпочтительней. Заранее спасибо!
woolf
В санузле: Грунтовка и грунтовка+гидроизоляция на стену рядом с душем. Клей влагостойкий на цементной основе.
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста спосабы укладки плитки на гкл. Собираюсь в часном доме на кухне выложить фартук из плитки 15*15 гкл крепитса к стене без профиля
Шпатлюем швы с бумажной лентой. Часть стены, где плитки небудет, выводим под покраску или под обои - смотря что планируется. Часть под плитку нетрогаем. Грунт пару раз, любой клей для плитки.Либо после шпатлевания стыков, грунт 2 раза, плитку на любой клей. Остальную часть малярим после плитки.При первом варианте шанс загадить плитку меньше.
А какой грунтовкой лучше
Впринципе любой грунтовкой глубокого проникновения.Можно смотреть в сторону любого производителя. ТЕКС за производителя не считаем. Я пользую Оптимист для внутренних работ, можно взять Церезит СТ17 - ИМХО, неоправдано дорого.Из среднебюджетных еще Болларс, Глимс-Грунт.
Спасибо бальшое за помощь
Грунтовка грунтовке рознь.. Нужна влагоизолирующая грунтовка. Чтобы ГКЛ не впитал влагу из плиточного клея слишком быстро. Для меня лично существует два грунта - Аквастоп и Тиффенгрунд. Ну и Бетоконтакт для особых случаев. Аквастоп по ГКЛ под плитку - идеален. А CT-17 - хоть и предназначен для впитывающих оснований, но все же считается адгезионным грунтом.
