Как правильно установить обратный клапан на водонагреватель
Подскажите как правильно установить обратный клапан на водонагреватель? Стояки воды стоят в ванне и от них идут трубы на кухню, где стоит водонагреватель с бачком на 5литров. Этот водонагреватель питается от холодной воды, которую нагревает и выталкивает в трубы горячей воды (когда её нет). Сантехник, который делал разводку, поставил обратный клапан сразу после счетчика, на стояке горячей воды. Объяснил это мол для того, чтоб нагретая нагревателем вода выталкивалась в трубы горячей воды, а клапан не давал воде уйти в стояк горячей воды. Вопрос возник потому, что сегодня приходит другой сантехник опломбировать счетчики и сказал, что обратный клапан ставится у самого водонагревателя причем на холодную воду. Я не понял зачем, но хотел бы тем не менее узнать куда его реально надо ставить, чтоб когда не было горячей воды можно было включить нагреватель и нагретая им холодная вода выдавалась в трубы горячей воды и не утекала в пустой стояк горячей воды?
О.К ставится на подаче холдодной воды в бойлер. После О.К. но до бойлера, ставят блок безопасности или подрывной клапан 6 бар и расширительный бачек.
Все у вас правильно. Вообще обратный клапан нужен и там и там. Но то что его нет перед бойлером не такая уж большая проблема. Конечно желательно но совсем не критично. Он там нужен, что бы вода не потекла реверсом через нагреватель в случае когда есть горячая вода, но нет холодной воды.А вот клапан на стояке горячей воды в вашем случае совершенно необходим, иначе вся вода, нагреваемая вашим нагревателем будет утекать в стояк, когда в нем не будет воды.Вообще на всех стояках сразу после счетчика должны быть обратные клапана. Это стандарт. У нас контролеры без этого не опломбируют счетчик.
Роман27
т.е мне достаточно поставить еще один обратный клапан на холодную воду перед нагревателем (как в инструкции) и все будет нормально? еще один вопрос, нагреватель получается все время подключен к системе водоснабжения или перед ним надо ставить краны и открывать их в случае отсутствия горячей воды?
Да.
Не надо. Если горячая вода будет присутствовать в стояке, то она пройдет через клапан на стояке и пойдет к кранам. Через нагревательт при этом не будет течь вода.То есть система будет работать автоматически. Есть горячая вода - к потребителям (смесителям) идет она. Нету горячей воды - к потребителям идет горячая вода от водогрея.
Ага, а бойлер у тебя для поддержания автоматизма будет круглогодично молотить "в холостую". :) Не разоришься?
А если давление есть, а вода холодная? Автоматизм ещё тот! :rolleyes:
to Роман27
На суперправильность не претендую, но делал по инструкции установки бойлера Ariston и своего представления о его будущей эксплуатации:
стояк ХВС > (Кран1+Обратный клапан+Клапан сброса) параллельно им (Кран2) > бойлер-Холодный ввод >
> бойлер-Горячий вывод > Кран3 (атмосферный) > Кран4 > стояк ГВС.
Открытые Кран2 (шунтирование обратного клапана) и Кран3 (забор воздуха в бак) позволяют при закрытом Кране4 и перекрытых подачах ХВС и ГВС спокойно слить тонкой струйкой бак (он у меня смонтирован под потолоком) через открытый "холодный" кран смесителя, что удобно при пропадании воды вообще (что у нас бывает).
В обычном состоянии Краны1, 4 - открыты (их перекрываем для полного отключения бака), Краны2 и 3 - закрыты.
Обратного клапана на ГВС у меня не стоит, хотя желательно - был случай, при пропадании давления ГВС забыл перекрыть его стояк и пару дней подъезд мылся моей водой. :D
