Утепление кирпичного дома
nikvah
Кирпичный дом в один кирпич. Скажите пожалуйста, чем лучше можно утеплить такой кирпичный дом изнутри, чтобы он выдерживал морозы? Заранее благодарен.
Скажите пожалуйста, чем лучше можно утеплить такой дом изнутри, чтобы он выдерживал морозы?
снаружи надо утеплять , а чем и как зависит от морозов от самого дома от бюджета и от всего прочего, простого ответа нет на такой вопрос
А почему только снаружи. Изнутри ведь тоже можно утеплить, если стены зашивать ГКЛом то можно проложить вату или вспененный утеплитель или пенопласт. У себя утеплил ватой 5см. под ГКЛ часть дома, теперь там на много теплее. Стены 1.5 кирпича.
как давно это было? При отсутствии пароизоляции, да и от времени рулонный утеплитель сползет.
В теплом помещении не рекомендую- мышам на радость...
Кирпичный дом в один кирпич. Скажите пожалуйста, чем лучше можно утеплить такой дом изнутри
В своем доме можно и потренироваться ;) . Если проблема действительно стоит серьезно (углы например промерзают), то лучше по внешним стенам выложить внутреннюю коробку. Закрепить на стенах любой базальтовый (мин., стекло.) утеплитель в виде плит. Обложить пеноблоком (можно и 10-кой) с анкеровкой рядов пеноблока к несущей стене сквозь утеплитель. Оштукатурить пеноблок, выполнить откосы всех проемов и ...термос Вам.
Утеплял изовером в прошлым летом, пароизоляция конечно же есть ( кстати долго думал с какой стороны ваты её прокладывать, узнал на сайте изовера - сказали с теплой, т.е. между ватой и ГКЛом ) вата надеюсь не сползет - закрепил грибами и кусками профиля. А то что пенопласт - рай для мышей это я знаю, но недавно один знакомый сказал что щас его пропитывают хренью какой то от мышей, можно ли верить?
можно ли верить?
Нужно только проверить, поймать мышку и предложить ей "кириешку".:) Ест. она будет грызть всё чтобы зубки то поточить, да где тепло ей для гнезда будет.
Спасибо. Если пенопласт мыши безжалостно искромсают, рулонная вата сползет под плинтус, то что посоветуете?
Что сделано, то сделано. В следующий раз нужно маты брать (у них плотность больше), говоришь советовался на сайте Изовера, а чего здесь то не почитал форум? Обсуждали эти вопросы, давно обсуждали, не захотел почитать...?
На форум недавно наткнулся, и рад что наткнулся. А советовался после покупки ваты. Думаю не должна свалиться - я её в 5см стелил, профиль 60 на 27 и вату чуть прижал ГКЛом. Знаю что неправ, но щас разбирать не буду - занят, отделываю другие комнаты уже с помощью форума. И стараясь без косяков.
  • 3 месяца спустя...
Народ изнутри утеплять опасно еще и тем что от "точки росы" тяжко избавиться. Представь себе на улице -25С в доме +20С стенка в один кирпич т.е. 250мм+50мм утеплитель +20ммГКЛ. так вот по моему между внутренней стеной и утеплителем надобыло пароизоляцию делать. [rtfm]
надо если эппс то он не намокает
ПЕнопласт не рекомендую лучше мин вату.
