обледенение окон
лёхус
помогите плиз, проблема с обледенение окон на балконе просто достала. Рамы пластиковые, но стоит обычное стекло. Или это все бесполезно, придётся ставить стело-пакет?
Смотрите также
У вас ТОЧКА РОСЫ находится в помещении, из-за этого и проблемы. Если вы ее вынесите за пределы помещения, то ваша проблема решится.У вас 2 варианта:1. Теплоизолировать помещение от балкона. Чтобы тепло квартиры не проникало на балкон, тогда на балконе будет уличная температура.2. Теплоизолировать балкон от холода улицы. Это можно сказать сделать балкон частью вашего жилого помещения со всеми вытекающими последствиями (влагоизоляция, теплоизоляция, пароизоляция).Для справки:
Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения, иными словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. Дальнейший приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает образование конденсата. При положительных температурах - росы, при отрицательных - инея, льда или снега. Практический пример - в теплое помещение заносится какая-либо вещь с мороза. Воздух над поверхностью такой вещи охлаждается ниже точки росы (для текущей влажности и температуры) и на поверхности образуется конденсат. В дальнейшем вещь нагревается до температуры помещения, и конденсат испаряется. Собственно, с этим и связана рекомендация не включать сразу бытовые приборы, занесенные с мороза.
