оклейка обоями 2-х производителей
Доброго времени суток. Собираюсь клеить обои на стены. Между двумя помещениями нет дверной коробки, поэтому обои будут просто стыковаться по стене на границе помещений. Проблема- один угол наружный, одна стена прямая. Как стыковать на наружном углу не добавляя никаких декоративных уголков, и как вообще будет выглядеть стык обоев двух разных производителей на ровной стене, если в рулонах обои, при одинаковой длине рулона имеют разный диаметр. Не повлечёт ли соответственно разная толщина полотна к задирам на обоях, их отклеиванию и т.д. Быть может у кого-то был подобный опыт? :blink: Заранее спасибо за ответы.
Не нужно надумывать проблемы.Когда дойдёт дело до угла - тогда всем коллективом голову будем ломать.Мне почему то кажется, что никаких ежей не будет.Всё будет хорошо.
Там где угол главное зарезать аккуратно и хорошо проклеить, чтобы не задирались потом обои, а там где стык будет прямо на стене все зависит от цветов обоев, декора, структуры и т.д. Лучше бы фото или артикулы и марки производителей знать. А до следующего угла далеко? Нельзя стыкануть разные обои тоже через угол. Если по декору созвучно то это не страшно что в помещении разные обои, даже интересно
На самом деле это стык коридора и кухни. А в кухне две стены будут перекрыты мебелью, поэтому комбинировать цвета не получится, иначе одна стена обои под коридор, другая с окном, собственно вторые, а оставшиеся две стены - мебель. Сумбурно получится. :blink: К коридорным обоям из той же коллекции были но они не сосем подходили под кухонную мебель. А на кухню выбрал РАШ Эксклюзив, плотные, но с более рельефным рисунком, оба варианта на бумажной основе.
