Заделка стыков OSB под линолеум
Имеем деревенный пол выровненый плитами OSB между ними естественно зазор 2-5ммСверху будет укладываться линолеум бытовой.Чем можно заделать стыки плит, чтобы в этих местах линолеум раньше времени не протерся.Шпаклевка, эпоксидка , еще что-то?
Можете ещё силиконом. Намешать опилок с ПВА(лучше за 2 раза-при высыхании здорово садится)
Нельзя, этим губится зама затея выполнения шва.
Я с вами соглашусь только при одном условии - если пол(доски) и лаги новые ,но тогда автоматом исключаются шпаклёвка и эпоксидка. Если же полу лет столько же сколько и костям мамонта ничего сверх страшного не произойдёт-проверено(никаких супер-"горбов" на краях листов и душераздирающих скрипов). Похоже человек ищет наиболее дешёвый вариант раз уж кладётся бытовой ленолеум. Только в клей желательно замешивать фракции как в ДСП а не пыль. Dibrain листы OSB лежат как шашечки на такси? И половая доска 40мм. хорошо пристрелена к лагам? При хотьбе пол люфтит?
А что тогда с ними делать?по шву линолеум ускорено протрется.Зазоры от стен естественно остаются.serafim в коридоре осб в два слоя, в разбежку.на кухне один слойполовая доска лежит крепко. Люфтит или нет не знаю, когда сам проходишь незаметно.
dibrain
Там где лежит 2 слоя OSB-можете затереть швы любым вышеописаным способом в том числе и вашими.там у них не будет увеличения и сужения размера(если только самое микроскопическое). А там где один слой желательно(это слово не есть аксиома) только силиконом(но это лично для перестраховки-хотя мне кажется что ничего страшного не произойдёт).Просто на однослойном колебания швов будут поболее(будет рассыхаться доска и лаги и будут "тянуть" осб) и начнутся "колебания" шва.Если бы осбэшка лежала только на лагах или таврах, то тогда да-будь здоров. Люфтит или нет пол можете проверить таким способом: в любую посудину(тарелка,кружка налейте воды,поставьте на пол,на границу шва-походите рядом и по своим ощущениям поймёте сильно или нет бухтит заодно узнаете как в серванте будет звенеть посуда. P.S. Посмотрите киношку на ютубе *Сухие полы* делали такие в офис в коридоре проходимость не маленькая только под 10мм. ламинат и ничего-всё нормалды(2 ГВЛ =20мм) . Так что не всё так страшно как кажется :) .
