Покраска потолка!
Помогите советом чего напортачил!Вообщем потолок гипрочный,зашпаклевал швы3раза,потом стянул LRфиниш,потом загрунтовал,потом мелкозернистой стянул,потом грунт и покрасил!Конечный результат не радуед,разводы получились,смотрится погано!Отшпаклеваный хорошо смотрелся!Может не правильно красил?Как кто готовит потолок к покраске и как красит,откуда начинать и как лучше?
Не совсем понятно что делали 1потом стянул LRфиниш ?2потом мелкозернистой стянул ?3потом грунт и покрасил! - на один раз покрасили?
Явно непрокрашен как следует потолок ;)
Как красить:
Намечаем взглядом кусок потолка примерно 1.5-1.5 метра. Не отрывая, валиком рисуем в этом квадрате букву "М", затем обратным ходом, заполняем непрокрашеные участки. И уж затем проходим плавно и без особого нажима, равномерно ведя валиком, всю поверхность нашего участка.
Закончив, переходим дальше и так весь потолок. При некотором навыке, можно увеличить площадь.
Как красить:
М......ммммммм...а это мысль..РАЦУХА!
Как красить:
Спасибо Maks! Это понятно! Начинать от окна?И как раскатывать скажем если потолок длинна 3м,а ширина 2м,наверво в меньшую сторону?
Я не вижу разницы откуда начинать. Все равно. Первый слой закатайте паралельно окну, второй - перпендикулярно
А еще вопросик? Хороша ли краска Гармония от Тику.Как будет если зал ей закатать?Из личного опыта? У нас просто не какой больше не продается от Тику,только гармония!
olev
"Гармошка" от Тики для потолков самое то. Для стен по-моему от той же Тики лучше Джокер или Ремонти-Ясси. Если есть Гармошка значит и для стен ваши местные предприниматели должны возить.
Удачи.
отличная краска, много ею покрасил и красил бы дальше, кто бы наливал :D
