Окраска мелких деревянных изделий
Hoop44
Собственно такая проблема.Есть несколько элементов интерьера, это миниатюрные ящики для боеприпасов, как в армии. В моём случае, это ящики размером 200х350х110, сколоченные из сосновых дощечек 35х8мм.Фотографии пока нет, но ящики сделаны. Теперь их необходимо выкрасить.Сделал 2 попытки, испортил. Решил просто покрасить, подумал, что как раз будет немного небрежно, как и положено быть оружейному ящику.Проблема в том, что на расстоянии они смотрятся как надо. А с близи, т.к. они используются как шкатулки, выглядят отвратительно.Необходимо добиться ровной поверхности с равномерным цветом.Подскажите, как её добиться при минимальных затратах сил?
Дельный совет, спасибо! :blink:
Hoop44
Лично я бы оставил оставил натуральн. структуру дерева прошёлся бы морилкой и залачил(но сейчас уже поздно). Вы напишите какой краской красили. Здесь есть люди которые подскажут.
Шпаклевать, шлифовать, грунтовать, шлифовать, красить, красить. Дерево за один раз не покрасишь. Разве, что густой краской, но тогда будут следы от кисти.
Hoop44
Пробовал пинотексом, но т.к. детали достат очно мелкие, структура дерева кажется чересчур крупной, поэтому решил закрашивать.
Краску брал недорогую "Ярославские краски" по дереву, доколеровывал сам.
Получилась густая, разбавил немного
Шпаклевать надо до сборки, пока это всё ещё в виде дощечек?
Может так: вышкуривать - грунтовать - шлифовать - красить - красить?
у меня как раз одна из проблем - следы от кисти
Банальный аэрозольный балончик с краской. Только учесть уже использованную краску, масло на нитру можно, а нитру на масло нет.
Вышкуривать и шлифовать - одно и тоже.
Если это на мой ответ, то не соглашусь. Никогда кисточкой не покрасите так как с балончика. И любая аэрозольная покраска не выявляет фактуру дерева.
Одессит
Нет, не на ваш. Но я кисточкой красил до вполне приемлемого качества.
Hoop44
Кисточку подготовить, поводить по наждачке туда сюда. Краска должна быть не густой и не жидкой. Проверяется гладкой деревянной палочкой. Опускаем в краску, подымаем, краска должна стечь и оставить равномерный тонкий слой.
Наносить краску поперёк волокон полосками, растирать вдоль волокон. Сушить в помещении без пыли в тени. После первого слоя можно сошлифовать огрехи.
Шпаклевать нужно если в этом есть необходимость, т.е. нужно скрыть дефекты древесины, трещинки, задиры, сучки и прочие неровности
Аэрозолью тоже можно наделать подтёков.
Hoop44 ну тогда ен юанз. Теперь только остаётся повторно красить красками попробуйте ещё методом тампонирования. Может кто из дизайнеров подтянется. А так действительно балончиком может и ошорох получится. Только пошкурте наплывы после кисти.
Я думаю что не буду переделывать то что уже напортачил, сделаю новые ящики.И красить надо будет по новенькой деревяшке
Изменено пользователем Hoop44
Имха, сначала вышкурить хорошенько голые дощечки, начиная с крупной и заканчивая 180 наждачкой. Потом собрать ящики. В случае с готовыми ящиками - шкурить будет труднее. Красить по методу voynisi.
И лучше использовать фанеру.Пару картинок в тему.
А это мысль, нодо обмозгавать.:)
