Провод для вар. поверхности [M]
gorefest
Приобрел варочную поверхность. Она идет без провода. Мощность 7,1кВт. Какой провод необходимо купить и с каким сечением?Заранее всех благодарю :unsure:
Мощность 7,1кВт. Медный провод, сечением в 1кв.мм долговременно выдерживает нагрузку в 10А. При 220В и нагрузке в 7.1кВт, ток будет 32,27А, значит кабель должен быть сечением не меньше 3,3кв.мм. Но таких в продаже нет, поэтому ближайший подходящий по сечению, да еще и с запасом 4кв.мм. Марка кабеля, или NYM(смотри чтоб подделку не подсунули типа NUM, NAM) или ВВГнг 3*4кв.мм. Автомат на плиту - 32А. Весь расчет из условий, что на этот кабель больше никакой нагрузки не планируется.ЗЫ: Варочную поверхность подключать напрямую к кабелю. Очень желательно перед автоматом установить УЗО 40А/30мА.
Спасибо. По автоматам и УЗО все соблюдено было изначально. Поверхность одна на отдельном автомате.Спасибо. Остановлюсь на ВВГ 3*4
Можно я добавлю вопросик? :rolleyes: Если поставить автомат на 40А и к нему подключить варочную панель проводом 3*4 и духовой шкав проводом 3*2.5 (не зависимые), ничего страшного не случится??? Просто у меня сделали так, а теперь я что-то засомневался :unsure:
духовку надо на 16а автоматик перекинуть
А с чем это связано, не выдержит автомат или проводку надо было 3*6кв кидать? Или получается, что если не зависимые, то надо на разные автоматы сажать?И есче к теме: Что лучше зависимая или не зависимая панель и духовка??
Изменено пользователем Mywka
надо автомат на 16 поставить и ничего более, провод спекеться а автомат на 40 глазом не моргнет, да и в ящике проводка также уложена своялучше не зависимая, два отдельных предмета со всеми вытекающими
У меня есть отдельный автомат на розетки на кухне 25А провод на розетках 3*2.5кв, может духовку в одну из этих розеток воткнуть, просто есть свободная рядом, тогда ничего переделывать не надо, или всеравно надо т.к добавится дополнительная нагрузка ( к чайнику, микроволновке, холодильнику, телвизору) на розетки?
Уже тыщу раз говорили что нельзя на розетки автомат 25 А ставить :angry:. А духовку,если она идет с штатной вилкой,можно в розетку втыкать.
От щитка на кухню можно проложить как уже выше предлагали кабель 3*4, либо NYM либо ВВГ, смотря что понравится. Но кабель советую подключать в поверхность не напрямую, а с использованием силового разъема (розетка + вилка). Тогда NYM подключаете к розетке, а к вилке и поверхности можно подключить либо провод ПВС 3*4, либо КГ 3*4, либо аналоги.
Да провод протянут давно и выведен в виде розетки (такая круглая под тройную вилку). Сама поверхность - без провода
