Ужасы в ванной комнате
Гость
Подскажите что делать. Имеется ванная комната в хрущевке. Стены и потолок бетонные покрытые масляной краской. Ранее они были побелены мелом, но потом прежние хозяева мел смыли и покрасили краской, после того как краска покрылась налетом от грибка, их кое как отмыли и снова покрасили краской. На момент начала ремонта грибок проступил на новый слой краски, эта краска местами отшелушивается. Вообще состояние ужасное.Я отбил зубилом старую краску (точнее два слоя краски) местами вместе со штукатуркой (цементная, толщиной порядка 2х мм). Теперь имею бетонные плиты (почерневшие от грибка и еще х.з. от чего) и области на которых осталась старая штукатурка (очень крепко держится). В перспективе хочу побелить чем нибудь что легко смывается, так как подозреваю что избавится от грибка не удастся, а отколачивать краску заново нет никакого желания, думаю что проще будет смыть старую побелку и побелить заново.Теперь вопросы:1. Чем лучше побелить с учетом вышеизложенных перспектив. Какие препараты можно добавить в побелку против грибка. Посоветуйте пожалуйста что нибудь проверенное.2. Как и чем выровнять стены и потолок. Так как часть старой штукатурки осталась (хотя слой в 2 мм небольшой) думаю что после побелки будет некрасиво. Полагаю что это нужно сделать какой то шпатлевкой.3. На бетонной стене обнаружил трещины, чем их лучше заделать.4. При отбивании краски заметил что раствор в углах комнаты держится плохо, если его отколупать то щель между плитами составит 3-5 см, подскажите как лучше всего заделать эту щель.5. Нужно ли грунтовать при побелке.
может лучше сделать подвесные потолки, типа реечных, натяжных и.т.п, чем городить выравнивание, побелку , краску ?почему не хотите такой вариант?
думаю что под подвесными потолками грибок расцветет пуще прежнего.
Ну дык вентиляцию межпотолочного просторанства в ванной нужно делать обязательно, тогда никаких грибков не будет.
Ты медным купаросом пробовал травить гребок. Раза 2 валиком и кисточкой. А вентиляцию надо делать чтоб он опять не появился.Вытежку.Поставь отдушину с вентилм
<Чем лучше побелить с учетом вышеизложенных перспектив. Какие препараты можно добавить в побелку против грибка. Посоветуйте пожалуйста что нибудь проверенное>У меня в ванной была та же история. Намучился изрядно. Почитал учебник химии и обнаружил, что есть такое вещество бензилбензоат, продаётся в аптеке как мазь от чесотки. На полведра водоэмульсионки выдавил два тюбика (50 гр.) и тщательно перемешал. (Лучше наверное было сразу с водой перемешать, а уж потом в эмульсионку). Вот уже 3 года никаких грибов. Вентиляция конструкцией здания не предусмотрена.
Гость
Я бы тоже сначало избавился от грибка - не известно же, как влияет на здоровье. Я бы рекомендовал найти мастера, который найдет причину появления грибка и только после устранения ее я бы начал ремонт. Иначе будет вечное мучение.Удачи!
