Программа для расчета гипсокартонных потолков
System
Подскажите програмулину по расчету гипсокартонных потолков. Чтобы считала все крепежи, профиля, гкл и .т.д. Также не плохо чтобы 3D просмотр в ней присутствовал. Если конечно такая сущестует.
Весёлая хозяйка
Если в приличную контору приезжаете покупать, то там на месте расчитывают.Мы так и делали. На оптовом складе брали - попросили и 1 уровн и 2х уровневый рассчитатьт.к. сами не определились ещечто делать.2 сек - и все готово.Там и штукатурка, и грунтовка все до сотых долей рассчитывается.
Точный расчет только вручную. У Кнауфа есть нормы расхода всех элементов каркаса, гкл и смесей на 1 кв.м. Но это условности.
ArchiCad рулит.. При должном умении расчитает все что угодно, безо всяких погрешностей. Но вряд ли гипсокартонный потолок стоит того. :D
Про калькулятор правильно подметили! ArchiCad подойдет, но на освоение уходит много времени. Так что лучше как подсказали брать в хорошем месте, чтобы там сразу подсчитали :)
remonter
Проще и быстрее вручную на бумажке сосчитать.. Все точно и без ошибок. ;)
