Помогите советом по шпаклеванию ниши
нужен совет по гипсокартону .Это первый опыт, по этому не судите строго . post-34793-1261336963_thumb.jpgЕсть ниша в ГКЛ у которой сверху пришлось сделать 2 слоя (ошибся в размерах и по другому очень бросается в глаза)Планировал углы внешние прогрунтовать фюгенфюлером и уголок на шпаклёвку, а потом понял, что сверху он (уголок) не перекроет 2слоя по 12,5мм. и я завис ....1).Стоит ли его уголок в таком случае вообще ставить сверху?2) может стоит армировать серпянкой такие корявые углы (как получились у меня) серпянкой под уголок. или.............Спасибо.
C помощью мет. уголка на все углы можете подровнять все углы до 90 градусов и запараллелить стороны обоих ниш . Возьмите тетрадный листок в клеточку и сперва нарисуйте как должно быть а пунктирной линией то что у вас получилось(не расстраивайтесь это можно исправить) все построения ведите с помощью уровня, угольника, рулетки . Не понятна фраза прогрунтовать фугеном. На фуген клейте мет. уголок.
Tам должна быть ЗАПЯТАЯ !!! :o
У меня вопрос то собственно в том, что не пойдут ли трещины если просто приклеить фугеном уголок вверху (ведь 2 листа гипсокартона это ширина уголка, и он не перекрывает стык потолка ниши с фасадной частью ), может стоит сначала этот угол серпянкой под уголок, делают ли так?
углы то сами у меня прямые ( ракурс видно такой) . просто глядя на фотграфии профессионалов (- у них там всё чётко и ровненько),- мне кажется что у меня всё коряво :unsure: Изменено пользователем Dimitry75
Чтоб за это не беспокоиться, на этот участок предварительно на фуген прилепите либо бумагу специальную, для стыков ГКЛ(предпочтительнее), либо серпянку вмажте. А потом уже уголок, можно все одновременно, сначала бумагу, потом сразу уголок. Бумагу на угол не заворачивайте, просто впритык.
