Очаг Папы Карло
FugenFührer
Вот такое сооружение. Надо из него что-то приличное вылепить. Есть плитка 5х20 см типа под камень, тоненькая такая. И доска каменная с египтянином.
Хлопец один начал обкладывать. Клеем КС 2-сантиметровые слои накладывал :blink: . Всё, что там налеплено, отрывать буду. Надо придумать, как бы из этого г.. конфетку сделать.
Этим материалом не сделаешь. Как не выложишь слово ВЕЧНОСТЬ из букв Ж, О, П и А. Новогодние идеи посвящены подобным домнам. Много интересного. У тебя есть?
Пока думаю иммитацию кирпичной кладки выложить. Не радует, что очаг этот кривой во всех направлениях. Ровнять предварительно надо. А плиточник КС-ом его уже измазал.И кирпичи в своде над топкой шевелятся. Как-то укрепить надо.
Сегодня лениво, а завтра нахлопаю тебе портальчиков итнересных. Можно из кирпича, можно из камня искуственного. Не вопрос.
Так он же дымит. Его прежде чем отделывать, переделывать нужно. Видать трубу повернули, а дымовую камеру не сделали. Фу-у-у-у. Позор, печнику.
Я себе вот такой собираюсь делать. Правда не очень скоро. По крайней мере фундамент под камин я уже забабахал.
Чё нить такое,только египтяне уже не в моде,лучше без него.
очаг этот в топку, берем лом и складываем обратно поддон кирпичейу папы Карло нарисованный и то больше грел :)
Да это не для сугреву, а для понтов.Ломать то сооружение в жилой комнате - на это клиент не согласится. Да и бюджет ограничен. Так что буду пытаться из того, что имеется чё-нибудь вылепить. По сеточке железной поштукатурю, подровняю, и можно будет камушками оклеить. Надо как-то свод над топкой укрепить, шевелятся кирпичи.
а все уже со сводом, приехали, только разбирать раствора между ними врядли напехаешь висят они на проволочках вот и не падают
Там не на проволоке. Просто враспор кирпичи лежат. Есть задумка, завтра попробую.
ну еще не лучше тогда
Расклинивать чем-то надо. Но блин очаг - деревянным клинышком не расклинишь :(. Да и вообще температурные деформации фиг учтешь при подборе материала клинышка :(
центральный кирпич -замок- и расклинивает как раз
Делать шаблон из фанеры, вставить внутрь портала и аккуратненько выколупывать центральный кипич и всё что над ним. Купить один шамотный кирпичик, выпилить чуть потолще и на мертель или огнеупорный состав от Ветонит (названия не знаю). Можно попробовать железным уголком изнутри, только железо в камине - зло.Как по мне, лучше убедить сломать и переделать. Или пускай не топят.
И чем закончилась эпопея с очагом?
Ещё не закончилась, всё в процессе. Вечером, если в силах буду, промежуточные результаты покажу. А сейчас некогда. На ДР приглашён, идти пора.
  • 2 года спустя...
Чё-то как-то подзабыл я про камин этот . Фотку полностью готовой заботы забыл в своё время сделать. Думал, потом при случае сфотаю, и выложу в теме. Но как-то не получалось. Зависла тема на долгие годы.
Показываю, что не забыл заснять.
https://homemasters.ru/ph...hp?pos=-7069
Эъ, хорошо!А я о каминной комнате пока только мечтаю. Не дают мне местные власти кусочек земли для пристройки, сабаки. :(
