Двойной выкключатель/включатель
ushetskie
Добрый день, помагите бо я возле этого выключателя с ума сойду.Купили люстру на 5 рожков, люстру подготовили к подключению, решили поменять выключатель, до этого там был старый но им не пользовались так как люстры не было:1. Открутили старый включатель поставили новый 2. Проверяю индикаторной отверткой провода под потолком два под током один 03. Выключаю одну клавишу все равно оба под током4. Выключаю вторую клавишу все равно оба под токомМожет не правильно выключатель подсоединили
Тебе неправильно первоначально развели (фаза должна подводиться к лампам со стороны выключателя, а не "торчать" на лампах постояно, даже когда выключатель ВЫКЛ).У тебя как здесь, только фаза с нулем местами поменяны.post-19386-1261824666_thumb.jpg
Добрый вечер. Не поможете разобраться с ситуацией: Поставил двухклавишный выключатель с индикатором. Одна клавиша начинает работать только при включенной второй. Т.е. одна она не работает. Но когда включаю вторую всё функционирует. Буду очень благодарен за советы.
Неправильно подключен общий подходящий кабель.Перекинь концы на выключателе на той половинке которая работает сразу.
Спасибо, попробую.
