Отверстие в стене
После завершения ремонта, т.е. обои поклеины, назрела необходиомсть сделать дополнительное вентиляционное отверстие из одной комнаты в другую.Комната является будет гардеробной без окон, без отопления, просто голые стены, приток воздуха туда идет через щель под дверью, а вот выхода воздуха не предусмотрел. Для улучшения климата комнаты хочу сделать вытяжной канал из кладовки на кухню (там вентиляционной канал) или в коридор (далее воздух сам найдет себе путь).Как сделать "чистое" отверстие, чтобы не испортить обои покленные и шпатлевку чтобы не отвалить? Есть какие то специальные приспособы? Как вариант использовать сверло для пробурки подрозетника, но всю стену им не пройдешь... Ищу идеи, мысли, пожелания!
Почему не пройдёшь?Берёте удлинитель, для коронки, и проходите.
Что за удлинитель для коронки, объясните чайнику не видел такого...
Предложу чуть другой вариант.Сверлим сколько позволяет коронка, после длинным буром с диаметром равным буру в коронке, проходим стену насквозь, после коронкой с другой стороны добуриваем до конца, либо если стена толще, просто зубилом или длинным буром добиваем отверстие. Непосредственно выходы будут аккуратные, круглые, а что там внутри дырки - особо не интересно. Сами дырки можно будет закрыть подходящей вентрешеткой.
МистерМастер
Советую начать со стороны той стены, где больше всего важно сохранить внешний вид!Берёте лист бумаги (старые обои, например) вырезаете нужное отверстие. Этот лист с шаблоном отверстия прикрепляете на малярный скоч к стене. (по периметру отверстия тоже скотч) Спокойно работаете.Ещё советую, перед началом сверления, по периметру отверстия прорезать болгаркой или острым ножом углубление 0,5 - 1см. (на толшину шпаклёвочного слоя). В этом случае край может получится ровным и аккуратным.
Идеи понятны, буду искать инструмент и пробывать как только очнусь после праздников. Спасибо.
В итоге покупка насадки 1 час, работы на 5 минут, уборки на 1.5 часа, результат устраивает.
