Кирпичный дом с деревянным потолком
Прошу консультации по поводу утепления дома. Кирпичный одноэтажный дом - стены в два кирпича оштукатурены изнутри, фундамент ленточный из бетонных блоков толщиной 50 см, полы деревянные сосновые 50 мм на лагах 150х150 мм. Потолок - шпунтованные доски 35 мм на балках 150х150 мм. Сверху потолка - керамзит слоем 20 см по гидро- и пароизолирующему изоспану. Окна - двойные деревянные рамы.В морозы дома холодно, хотя есть газовый котел и дополнительно - дровяная печь.Планирую следующие мероприятия: в первую очередь дополнительно утеплить потолок. Хотел положить минватные маты а сверху снова керамзит. Вопрос: как при этом правильно сделать гидро- и пароизоляцию? Потом утеплить стены снаружи плитами Типлекса (пенополиуретановые плиты). Ваши предложения?А еще недавно узнал о новой технологии теплоизоляции - напылении пенополиуретана. Сталкивался ли кто-нибудь с такой практикой?
МистерМастер
В целом правильные идеи, но я бы керамзит не стал сверху ещё сыпать. Тут нужно главный вопрос решить - правильно рассчитать какой толщины нужны утепляющие материалы. Это касается и чердока, и стен, и пола.Вопрос: Пол каким-то образом утеплён? Уточните лаги 150х150 лежат на киричных столбиках или на грунте?
Технолог
Пол не утеплен. Лаги на кирпичных столбиках, гидроизоляция под лагами - рубероид.По поводу керамзита - не хотел делать лишней работы по удалению его с чердака :lol:. А может, без плит можно обойтись? Достаточно ли будет просто увеличить его слой? Или опилок подсыпать?
Изменено пользователем Технолог
Технолог ,
Как говорят наши соседи скандинавы,при нынешней стоимости энергоносителей (у нас в Европе) самая эффективная толщина утепления крыши каменной ватой-120 см :blink: не пугайтесь,столько никто не делает, но керамзит лучше оставить :) а вообще,если интересно,могу на мыло брошюрки переслать.
МистерМастер
Речь идёт насколько я понял, не о том, чтобы имеющийся керомзит выгребать, его конечно можно оставить на чердоке, а не подсыпать ещё, т.е. использовать в качестве утеплителя другие материалы, например, как уже сказали менирал ватные плиты.С полом тоже решать, что-то нужно, потому что без утепления, как есть, не пойдёт.Вообще в целом ситуацию нужно оценить очень конкретно.Дом вообще не утеплён, а утеплять надо!Действительно нужен объективный опыт и совет на чём и где можно съэкономить, а где наоборот экономить нельзя.
Изменено пользователем МистерМастер
Полы крепкие, но вот утепление в подполе или подвале... что там? вентилируемый?На зиму продухи закрыты?Потолок с утеплением керамзитом в 20 см. это очень мало (минимум 40 см. и поверх легкая известково-цементная стяжка). Минматериалы под керамзит укладывать- похоронить деньги и труд. Поверх же... замечательно (рулонные с перехлестом стыков) и слоем не менее 10 см., лучше 20. Прикрыть утеплитель сверху потом от пыли и конденсата тем же изоспаном. Важно организовать и вентиляцию чердака- оставить достаточное количество вентотверстий и щелей, а лишние заделать от выдувания остаточного тепла.Советую начать с утепления перекрытия (чердака), потом с полов и только в случае недостаточности проделанного (ещё ведь окна можно доработать) приниматься за стены дома. В общем утепляемся последовательно. ;)
