Штукатурный уголок
При штукатурке углов использовал жесткие оцинкованные уголки, как маяки. После мп-штукатурки они остались, потом шпаклевка.Вопрос - как поступить дальше? Оставлять их, чтобы углы вдруг в случае чего (занос мебели) не ломались или убирать, заштукатуривать и шпаклевать?Если оставлять, то как сделать их кромку белой после покраски? Не сотрется ли она со временем до металла опять?Если убирать, то как потом обеспечить угол максимально прямым? Сейчас уголок скрывает все возможные неровности подходящих к нему частей стен.
МистерМастер
Оставлять
После покраски закрасится
Не сотрётся
Не убирай
Оставлять их, чтобы углы вдруг в случае чего (занос мебели) не ломались или убирать, заштукатуривать и шпаклевать?.
Вы сами правильно ответили - оставлять! Угол слабое место, т.к. частьенько люд не вписывается в проход и достаётся углу.
Сначала вы штукатурите, угол металлический в данном случае это маяк, если под обои то и пусть край виден будет. А если под покраку, то финшкой и затрёте этот угол, главное при шлифовке не переусердствовать в этом месте
P.S. с новым годом!!!
