Зашивка под ванной.
Alekselen
Здравствуйте, многоуважаемые мастера!Всех с Новым годом и Рождеством. Сделал ремонт в ванной комнате, хочу сделать зашивку из гипсокартона, а потом уложить плитку.Не знаю как закрепить ГКЛ к ванне, к полу как крепить там все понятно, а к ванне ???????.Ванна акриловая. С уважением. :rolleyes: Жду совета.
есть специальные раздвижные пластиковые экраны под ванну, видел как-то раз, ничего вроде..
Профиль можно закрепить пеной, только зафиксировать каркас и ванну, чтобы не расперло. Запенить, зашить ГВЛ и поставить распорки. Надежность пены думаю будет нормальной, т.к. окна и двери держит, жалоб не слышал. Я закреплял силиконом и дополнительными распорками к каркасу ванны (ванна с каркасом), предусматривал прокладки, чтобы нигде ничего не скрипело.Чаще всего закладывал кирпичом, штукатурил и облицовывал, но это намного дольше.
Действительно, если под плитку, можно и кирпичем на ребро заложить.
Да, спасибо за советы, после выходных попробую сделать. :rolleyes:
