Грунтовать или нет
makdak
Потолок из гипсокартона. Применил финишную шпаклёвку Ветонит LR. Хочу покрасить водоэмульсионной краской.Возник вопрос грунтовать надо или нет?
makdak
Нет, не надо.
LR - не финиш. LR Fine типа финиш, но не очень как-то. А LR+ - совсем не финиш. :)
max_fox а может всёж грунтануть, ведь слой LRки где толще где тоньше где мож ваще нет почти, впитываемость разная . Человек наверно впервые этим занялся, не будет ли краска пятнами сохнуть,а то человек замумукается слои накладывать, хотя смотря какая краска и какого производителя.
Вот если прогрунтует то пойдет все пятнами, проверено. Красить придется слоев 5-6
shatl
Низя в общем случае.. Грунтовка должна подходить к краске, тогда можно. А иначе - лучше не трогать. Пыль смести только.
Если зашпаклевано нормально, никакими пятнами не пойдет.
А если криво - то грунт не поможет. ;)
shatl
Пожалуй да согласен, тока я не правильно выразился :unsure: можно той же самой краской пожиже развести и первый слой катнуть
да, первый слой развести на 10-40% водой и им прокатать..
