посоветуйте насчет утепления
У меня такая проблема. Вселились в квартиру на 9-м этаже, угловая. Кирпич, снаружи белый, на тех. этаже видно, что переложен с красным кирпичем. Летом было сухо, а в осенне-зимний период очень высокая влажность воздуха чувствуется почти во всех помещениях. Как повышается влажность наружного воздуха, сразу чувствуется и в квартире. Выглянет солнце – влажность меньше. Сильный конденсат, кажется, что влажный воздух проходит сквозь стены внутрь – другой причины высокой влажности не можем увидеть. Промерзает стена в угловой комнате и околооконное пространство, места стыков плит, появилась плесень. Холодом с улицы дует через стену. Между комнатой и ванной вентиляционная шахта. Тех. этаж вроде сухой, правда из канализационных отдушин выходит пар (уже поняли, что его надо отвести в вент.шахту или наружу, не так ли?).Вопрос: Можно ли рассматривать влажность наружного воздуха как основную причину влажности в квартире или надо искать другие причины? поможет ли наружное утепление пенопластом? другим материалом? или можно опасаться, что сырость сместится в пространство между стеной и пенопластом? Нужно ли обкладывать пенопластом выше, кроме своего этажа еще и технический этаж (кирпичная кладка просвечивается, с дырками). Стоит ли утеплять комнату изнутри? Что если утолщать стену внутри кирпичом? Буду очень благодарна, если опытный человек найдет время мне ответить и посоветовать.
Высокая влажность в помещении может быть из-за недостаточной вентиляции. Проверте тягу в вентканалах на кухне и в ванной. Если канализационные стояки не выведены на крышу, а торчат в тех-этаже - то часть влаги конечно может проникать и оттуда, но не в таких больших количествах. В вентшахту их выводить нельзя, нужно просто удлинить трубы, чтоб выходили на крышу. По утеплению. Судя по описанию проблеммы утеплять нужно. Если есть возможность утеплить стены снаружи, то однозначно выберете этот вариант. Утепление изнутри - крайняя мера, очень капризная, и все равно не дает должного эффекта. Утепление пенопластом, хорошее решение, но пенопласт должен быть обязательно заштукатурен снаружи, технология довольно сложная и дороговатая, особенно на 9 этаже. Сам пенопласт должен быть специальный, под штукатурку. Марка ПСБ-25 или ПСБ-35. Толщина утеплителя выбирается из расчета вашей климатической зоны. К примеру для московского региона толщина наружнего утеплителя не менее 10см. Экструдированный пенополистирол ЭППС (плиты Мерит, и еще куча всяких производных), применять крайне не рекомендую, так как у ЭППС паропроницаемость очень низкая, и влажность в комнатах только увеличится. При наружнем утеплении нужно будет обязательно перекрыть утеплителем торцы плит перекрытия вашего пола и потолка(как то тафталогично получилось). В качестве утеплителя, можно еще использовать каменную вату (базальтовую), так же предназначенную под штукатурку. Утеплитель на основе минеральной ваты - так же не желателен. Если тех этаж неотапливаемый, то так же желательно будет утеплить потолок, только со стороны тех этажа. Там можно применить минеральную вату с минимальной плотностью, только защитить ее гидроизоляцией (обернуть в клеенку, самый дешевый вариант)
v_ov
Рекомендую пообщаться с людьми с альпинистского форума,предложить им обработку гидрофобизатором.Это будет самый быстрый,и самый приемлимый способ по цене,теплее от этого не будет,но если где то протекает вода,то это поможет.
Или обращайтесь в организацию обслуживающую дом,с этим предложением.
Утеплить частично фасад,вам не дадут,надо утеплять как минимум все торцы,а лучше весь дом.
Причин высокой влажности (особенно промерзания :blink: ) может быть много, рассматривать их не исследовав дом и квартиру - бесполезно. Но то, что вы описали, это ужасно.Я бы в такой ситуации, однозначно сделал бы утепление фасада по периметру квартиры (пенопласт+штукатурка). Данную операцию производит контора с "альпинистами". Проблема исчезнет, и станет гораздо теплее зимой и прохладнее летом.Не знаю откуда вы, и как обстоят у вас дела с данной услугой...У нас в Минске, данная операция практикуется очень широко, особенно угловых квартир в высотках. Разрешение на утепление фасада отдельно взятой квартиры дают повсеместно, по городу полно квартир утепленных таким методом. как у вас я не знаю...А сейчас надо обязательно вызвать мастера ЖЭСа, чтобы составить АКТ. Этот АКТ будет первым документом при оформлении различных разрешений и заключений.
Изменено пользователем Ron
У нас в Минске
Так вот с кем пива в Белоруссии можно попить :) (нафлудил,каюсь :) )
Спасибо большое, все советы учту!Скажите, а почему нельзя выводить канализационные отдушины в вент. шахту? Это нам инженер другого ЖЕКа посоветовал.
В канализационных отдушинах совершенно иное качество воздуха нежели в вентиляционных шахтах :)
Samkachelovek
Здравствуйте! И мне посоветуйте, пожалуйста... Мастер в квартире по всем внутренним стенам соприкасающимися с улицей укрепил утеплитель. Но, везде оставил прогалы по стене под окном (то есть за батареей не стал утеплять). На мой взгляд по лигике вещей,смысл тогда утепления стен, если в стену за батареей и будет уходить тепло. Подскажите, надо мне мастера заставить утеплять и за батареей. Батарею ему все равно снимать (штукатурить) или он прав?
За батареями, после штукатурки можно закрепить отражающую изоляцию. Но в любом случае если подоконник и окно смонтированы качественно, проблем с уходом тепла не будет и без изоляции за батареями, там же эфект конвекции. Могу посоветовать в качестве дополнительного мероприятия использовать штукатурную смесь Теплон, у себя ей все стены штукатурил.
Samkachelovek
У меня батарея слишком близко к стене прикреплена, у меня не будет изоляция злопыхать? И проблема в стенах (между облицовочным кирпичом и внутренним дырявым пеноблоком пустота). А чем Вы руководствовались при выборе этой штукатурки? Мой мастер ротбанд с чем-то еще смешивает. Посмотрела в инете, ваша смесь куда выгоднее по цене была бы....
Вот этим и руководствовался+отличные тепло, пароизоляционные качества. Ну и ... возможность нанесения на стену слоем до 10 см.Пусть мастер заштукатурит стену за батареями смоей смесью (у неё неплохая гвоздимость), а после закрепит скобами лист фольгоизола (если не будет касаться радиаторов, то фольгоизол и ему подобные материалы, фонить не будут).
Если влажность большая то можно использовать полимерные мембраны — это современные гидроизоляционные материалы на основе различных полимеров с добавлением пластификаторов или без них, что позволяет соединять рулоны между собой с помощью сварки струей горячего воздуха.
