Нужно закончить стяжку
здравствуйте, вопрос в большей степени не о технологии.у меня однокомнатная квартира (новая). все стены, кроме санузла, разбомбленыв, то есть квартира - одно помещение и санузел. на полквартиры стяжку сделал я сам. теперь нужно доделать до конца. есть 2 варианта:1. одна фирма делает машинную полусухую стяжку - соответственно поверхность получится очень качественная, но, естественно дороже и + ещё придётся продавать купленный пескобетон, так как они используют свой материал.2. другая фирма. цены сравнимы с частниками. делают вручную, по традиционной технологии. материал у меня уже есть. цены естественно дешевле. как я могу узнать заранее, что они сделают достаточно ровную и качественную поверхность (вероятно никак) и что делать, если окажется, что они сделали не очень хорошо?и ещё один вопрос. уровень стяжку в санузле должен быть такой же как и по всей квартире или ниже?
есть 2 варианта
А третий вариант - доделать самому - не рассматривается?
Думаю, что никак.
Ниже.
Если понимать в чем состоит устройство маяков, то до установки стяжки можно предсказать результат по ровности.Следить во время процесса чтоб состав правильный был, а после - должным образом уход за стяжкой. На форуме есть вся информация. Успехов! Изменено пользователем lungonid
Leonid1982
А какая там по ценам разница?
Со вторым вариантом проще конечно,главное денег не платить на перёд,при этом конечно надо что то понимать в этой работе.
Построить маяки самому, а рабочим дать инструкции, что конкретно и как нужно делать. Понятие о качестве все имеют свое, поэтому, если Вы сами построите маяки, то получите предсказуемое качество. Если стяжка не будет выше Ваших маяков, то всегда все можно исправить. Ну и контролировать. В случае чего брать правило и самому исправлять, пока не затвердело. Если Вы все доверите рабочим, то никто не гарантирует нужного Вам качества, а если сделают халтуру, то издержки по времени и деньгам могут быть больше, чем в предыдущем абзаце.
Уровень ниже, гидроизоляция и система от потопа
разница по ценам получится 6-8 тысяч если мне удастся быстро и просто продать 50 мешков пескобетона. на сколько ниже долна быть стяжка в санузле?
Не обязательно он должен быть ниже,можно поставить трап,и сделать уклоны,этот вариант намного интересней!
расскажите пожалуйста поподробнее. чем интереснее, что за трап. или дайте ссылку. спасибо
Leonid1982 Реклама в личке :)
Это нехитрое устройство очень эффективно помогает при потопах в ванной,да и вообще вещь полезная,надо грамотно его расположить,чтобы в случае чего можно было бы почистить,и советую подвод к нему делать 75мм трубой,50 мм малоэффективно.
вот только в типовых квартирах трапы в большинстве случаев будет не установить, ну или пол поднимать, а кому охота из 2.5 делать 2.35 для потопов страховку полезнее оформить, сантехнику тщательно проверить и все исправить и вообще следить и до кучи установить водостоп какой нибудь который воду перекроет
Ну я как то установил,в типовых квартирах высота 2.5 не от чернового пола ведь.А если кто то вдруг захочет сделать душевой уголок ,без поддона?Дело в том, что возможно тройничёк один в стояке придётся пониже спустить,а так всё возможно,тем более в случае,когда стяжки ещё нет.
его то как раз и можно приподнять отдельно, а не весь полтройничек опустить может стать огромной проблемой, нереальной просто за разумные средства конечнону и пол придется превращать в некое подобие бассейна все переустройство будет капитальным и не дешевле какого нибудь Нептуна с датчикамитут надо смотреть по месту что и как
Можно обнародовать идею или кинуть в личку?
обычная штука, ничего особенного :) в гугле наберите трапы
трапы
А-А-А! Это мне знакомо. можно реализовать, только бывают ограничения, когда вход в стояк расположен высоко, без переделок канализации не обойдешься.
трапы я видимо использовать не буду. то есть как я понимаю делается в санузле порожек и уклон?и ещё - вопрос - там где я стяжку делал получилась высота плиты 6-7 см. нормальная ди это величина для монолитного нового дома (по Вашему опыту) или скорее всего такая высота слоя чрезмерна?
толщина слоя стяжки 6-7 см вполне нормальная в плане надежности , в плане расхода материала великовата, а в общем все хорошо :)
Если трапа не будет,уклон тогда и не надо,а жаль,что не будет.Н а монолите можно было бы стяжку от 4 см делать. Меня вот что удивляет почему между стяжкой никто никакой шумоизолятор не хочет прокладывать?В Москве был,не видел,в Могилёве,сейчас тоже самое ,людям кажется,что будто эл. кабель,раствор,и плитка будут гасить,те шумы которые идут от соседей снизу,и наоборот.
резонный вопрос, а ответ прост, ни кто не хочет тратить материал+работа+лишние см. от высоты
