штукатурка потолка по эмалевой краске
1-sasa
Потолок на кухне покрашен эмалевой краской. Держится крепко. На стках плит - трешина - путиной по всей длинне плиты. Хочу заштукатурить. Вопрос - снимать краску, или штукатурить тонким слоем ротбанта, а затем шраклевать по финишному.
вариант а) насечка, топориком тюкаем по краске, очень часто, чистим, грунтуем обычной грунтовкойб) проходим самой крупной наждачкой, без фанатизма, снимаем пыль, грунтуем ceresit ct-16 в) где толстые слои делаем насечку и сверху один фиг ст-16
Спасибо за ответ! Непонятно, так все таки слой Ротбанда надо использовать (по моему понятию, тк потолок должен быть крепче - может я ошибаюсь???), или можно на грунтовку серезит-16 еще и приклеить сетку 2*2 мм и шпаклевать. Нужна ли сетка и чем ее лучше поклеить (фуген?)?В другой комнате покраска водоэмульсионной краской - сниать (смывать) - до бетона или можно так же штукатурить - шраклевать, как и в первом случае?
Изменено пользователем 1-sasa
