трещина в полипропиленовой трубе
труба из серого пластика (полипропилен?)в диаметре, ориентировочно, сантиметров 20 (канализационная?)труба теплая, не горячая, там идет вода (вода не имеет запахов)перекрытия на трубе не нашел (очевидно - общий стояк)размеры трещины мне не ведомыпри каких обстоятельствах появилась трещина - я не знаюсейчас там стоит перебинтованая заплатка из какого-то пластичного материала, из-под нее течет водазаплатка имеет размеры, ориентировочно, 7х7смПришел, типа, по вызову сантехник, шлепнул заплатку и со словами, де (без меня было), надо разбирать плиточную кладку, так ничего сделать нельзя -удалился. Доступ к трещине, очевидно, есть,- налицо просто нежелание работать. Кладку никто разбирать не хочет и не будет.Труба, все едино, в ведомстве жэка, попробуем устранить течь аккуратно сами. Накосячим - вызовем аварийников :)Вопрос: какими материалами?Думаю действовать следующими этапами:1) тормознуть стояк по заявке жэку\или, если там нет давления без этого2) подшкурить вокруг трещины3) силиконовым герметиком (каким?) и тянущимся материалом (каким?), как жгутом, зафиксировать течь, чисто по трещине4) подождать пока высохнет5) эпоксидная смола и стеклоткань - вертануть вокруг трубы6) весь дом ждет пока высохнет7) пуск стоякасам никогда не занимался подобными вещами ранее, даже не знаю с чего начать, дайте советы
Она в ведомстве жэка, пока вы ее не трогали. Если накосячите - сами и исправлять будете (по крайней мере, будьте уверены, что такова будет логика жэковцев). И еще, не знаю, как у вас, но в доме, где я раньше жила, аварийка занималась только тем, что перекрывала воду. Аварийщики ничего не чинят, у них даже инструмента для этого нет.И еще, это не принципиально, конечно, но лично я вообще не поняла, что за труба у вас (какого назначения).
Само собой, что логика жэка в том, чтобы перекинуть стрелки на владельца квартиры, с этим никто не спорит :)Косяк, что мы можем устроить - это потоп. На то и аварийная служба - перекрыть стояк, от них ничего больше не требуется и не ждет. Стояк общий, это все-таки канализационный слив, других вариантов вроде нет. _Вопрос-то в материалах для починки_. Если удастся самому сделать - молодцы. Если не удастся, жэковские работники будут делать по-любому, бо, канализационный люк сделан по гост, заявка в жэк уже поступала, проблема ими решена не была, далее был вызов аварийников, стояк перекрыт.
Если стояк канализационный, то его не перекрывают. Будешь бегать по квартирам соседей сверху и просить, чтобы не пользовались туалетом, ванной, раковинами и т.д.Просто ты странно трубу описал:"в диаметре, ориентировочно, сантиметров 20" - может, все-таки не в диаметре, а в обхвате?"труба теплая, не горячая, там идет вода (вода не имеет запахов)" - если стояк канализационный, то как там может не быть запахов?
Думаешь по потекам из трещины можно унюхать фекалии? Не уверен.
А пахнут только они? Что, по-твоему, может течь из такой трещины? Неужели дистиллированная вода?
Я просто думаю, что вытекающее количество этой жидкости слишком мало, чтобы внятно и опознаваемо пахнуть. Со временем проявится конечно, но небыстро. Для диаметра стояка 20 см многовато немного, но с другой стороны для длины обхвата в 20 см - это несчастные 6 см диаметра получаются.
Сточная труба. У меня на кухне тоже была трещина в ней, правда в тройнике, который отходил к раковине на кухне.Если просто трещина, то заделать легко, своими силами, а если "пробоина"(вывалился осколок трубы), то сложнее.При трещине - витираем насухо трещину и вокруг нее, прикладываем заплату из сырой резины и фиксируем ее обычной изолентой вокруг трубы с небольшим усилием.И это только один из многих вариантов.
Изменено пользователем Ron
эт хреново, что не перекрывают, значит, ожидается излив говна на все и вся в масштабе высокоэтажного дома :) Хотите - пользуйтесь ваннами, раковинами, туалетами, не хотите - не пользуйтесь, там как договорятся :)мастера, по материалам что-нибудь посоветуете, не?:)Герметик для такого типа труб надо использовать, типа ХХХХ, предварительно обработав поверхность трубы ХХХХна герметик положить жгут из ХХХ материала, ждать, ориентировочно ХХХХХ часов, до полного высыхания.Далее, закрепить результат необходимо наложением шунта из ХХХХХ и ХХХХХ, стянуть коий ХХХХХ.
Вот, мне кажется лучший вариант:- берем кусок такой же трубы, отрезаем от него кольцо (размер по месту),разрезаем это кольцо вдоль - получаем хомут. Обмазываем изнутри этот хомут изолирующе-стягивающим составом (вот тут надо подумать, что применить - может битум для авто, может еще что), надеваем на место протечки и фиксируем металлическими хомутами в трех местах. Так мы устраним течь и повысим жесткость конструкции.post-24762-1263217263_thumb.jpg
Как временное решение - трубу обработать растворителем и проклеить 2-мя слоями стеклоткани с эпоксидкой. Т.е. нанести эпоксидку на трубу, на нее наклеить стеклоткань, ее промазать эпоксидкой и опять наклеить и опять промазать.
Да обычной марлей можно обойтись. Главное проверить, что эпоксидка цепляется к трубе, а то материал трубы всякий бывает и эпоксидки тоже разные есть. Если адгезия эпоксидки к трубе хорошая и после полимеризации эпоксидки она хорошо за трубу держится то делаем так.1. Обмазываем место трещины (жлательно что бы оно было сухое, можно феном прогреть) на расстояние 2-3 см от трещины во все сторны.2. Клеим туда заплатку из обычного бинта.3. Сверху все замазывем снова эпоксидкой. Хорошо разглаживаем края.4. При желании повторитьнесколько раз. Если просто трещина без дырок - достаточно и одного слоя марли. Там же напора особого нет.
Garry-nvrsk
Вырезаешь из подобной трубы (материал трубы важен) полосу шириной 2-3 см, а потом строительным феном с насадкой привариваешь эту полосу поверх трещины. Сварка лучше всяких хомутов.. Так сваривается любой термопласт.
