Маломощные электронные трансформаторы!
Опубликовано (изменено)
нужен трансформатор на 12В. на 10 или 20 (максимум 30 Вт)пробовал 2 шт. Тashibra 50-150 Вт, - не включаются! на такой мощности.пробовал Галс 10-60 Вт - даёт всего 8.4В (мерил RMS), лампа еле светится (длины проводов нет, лампу сажал прям на транс)Посоветуйте недорогой транс на малую мощность. Экспериментально уже задолбался по магазинам ездить.
Изменено пользователем Sta7ik
А для чего такой транс нужен?Поделись соображениями,может чего придумается ;) . Просто из стандартных встречались трансы минимум на 50 Вт.
пара светильников типа "ночники" уж больно понравились.там лампы по 10Вт всего, G4, на 12В
для большинства трансформаторов надо не меньше 10Вт для запуска, поэтому проверяй посадив параллельно сразу 2 лампыа так на 60 Вт любой, чего то галс попался хреновенький
Если сильно хочется ;) ,то можно забубенить резистор на 20-25 Вт параллельно каждой лампе.
А мерил кто напряжение у маломощных галсов? нормальное? может действительно брак попался?
я мерил на Ташибре (150Вт, ламп на 100Вт), у старых трансов нормальное напряжение! а вот у новых то же низкое 8,5-9В RMS. Вольтметр нормальный! Качественный Тектроникс!
с чем связано не пойму. В одну и туже точку ставлю старые ташибры - 11В, ставлю такие же новые ташибры (внешне такой же, а внутри другой монтаж) 8,5-9В
на входе около 210 Вольт.
Хорошая мысль, спасибо! Изменено пользователем Sta7ik
а вы догадываетесь что ваши измерения не корректны????вам нужен высоко частотный вольтметр, либо выпрямитель нормальный и уже после него измеряйте постоянку
Может есть истина в Ваших словах... НО...
Но визуально видно же.. что при измерениях 8,5-9В лампы светят более жёлтым светом...
Да и на других трансах измерял этим же прибором на трансах 11В (лампы святят нормальным белым светом)
Да и сомнительно что дорогой Тектроникс в режиме RMS будет сильно врать.
Насчёт Галсов
Маломощные, 10-60Вт которые, использовал кто? были нарекания?
Подкинули мне стареньких б/у Ташибр, всё ОК!чтож новые какие то "не правильные" все идут...
