Крепление перекладины для подтягивания
Александр Анатольевич
Всем привет!Купил перекладину для подтягивания. Перекладина крепится к стене 4мя анкерными болтами. С ней шла инструкция и 4е болта восьмерки.К сожалению, дом из старого фонда, и стены, прямо скажем НЕ ОЧЕНЬ... перфоратор со сверлом 8мм зашел за секунду.О.К. Наделал кучу дырок и понял, что анкера не выдержат, так как короткие (приблизительно 10см.)Взял сверло 10ку (длинное) и длинные дюбеля.Один дюбель вошел нормально, другой, все равно влетел как в пустоту, а в нижние отверстия для турника, такое впечатление, вообще можно только см. на 3-4 просверлить. видимо там железная плита лежит или что-то типа этого. Я выкладываю фото своей "многострадальной перекладины" и прошу совета у знающих людей. Что я могу сделать, чтобы плотно прикрепить турник к стене? К сожалению, высота, на которой сейчас "болтается" турник, и так уже предельна высока (в прыжке достаю). Может коряво обьяснил, но нужен совет по креплению в дурацкие советские стены чего-нибудь, что будет выдерживать вес в 90 кг.Спасибоpost-37327-1263243661_thumb.jpg
я свою когда то крепил насквозь, а с той стороны стены была пластина, вот болтами и скрутил, а стена панелька гипсолитовая, в ней вообще ни чего не держалось
Sano
Ну у тебя совсем другой вариант.. Тут же кирпичная стена немаленькой толщины. Сначала еще бур такой длины найти надо.
Советую сверлить дырки рядом, методом тыка найдете места, где дюбеля нормально войдут.
Снизу фиг что просверлишь - там перемычка дверного проема - стена-то несущая. Так что сверлите выше.
И советую все же анкера, а не дюбеля.
тогда вариант из пластин, пластины намертво к стене а упоры к пластинам
Garry-nvrsk
Отверстия под верхние болты(придётся шпильки применить) насквозь, а нижние (они играют опорную функцию) на большой саморез (предврительно просверлив стену как получится и забив деревянную пробку). Ну и, если уж продолжать умничать, можно сварить стойку, на неё прикрепить перекладину, а заодно и ещё какой-нибудь спортивный снаряд типа небольшой штанги.
Делается очень просто,если перекладина -труба.Нужен болт с двумя гайками(одна в качестве контрогайки).Один конец трубы упирается в стену,а в противоположную стену упирается головка болта.Резьбовая часть болта входит в трубу с другой стороны.Гайкой конструкция распирается и контритсядругой гайкой.Можно между трубой и гайкой подложить шайбу,в стенах сделать ямки 5 мм глубиной.Это в наших панельных домах из бетона так делают.
