помощь начинающим
toshik
как по уму зашпаклевать такой угол?? канавку сделать или сдирать бумагу на ширину серпянки??
фаску снять чтоб шпаклевка влезала, грунтануть, шпаклевка со спец.бумагой-серпянкойсаморезов добавить если это конечный вариант :)
  • 2 месяца спустя...
ketcalkoatl
Уважаемый Sano, помогите, пожалуйста, советом. Имею (по собственной глупости) примыкание потолка ГКЛ к стене, выложенной плиткой. Как лучше заделать место контакта, чтобы не было, по возможности, трещин? Фото прилагаю. Спасибо!
Ну пока Сано не пришел:).На мой взгляд акриловый герметик или потолочный плинтус. Но сперва чтобы избежать в дальнейшем трещин, наклеить стеклохолст.
ketcalkoatl
Холст - куда? С плиткой потолок все равно соединять не комильфо. А под герметик, наверное, надо фаску снять у ГКЛ возле стены?
если вплотную лист к плитке то фасочку небольшую (самую малость) еще бы грунтануть маленькой кисточкой и герметиком акриловым пройтись белым
ketcalkoatl
То есть, если герметиком аккуратно сделать, то можно обойтись без плинтуса? И еще (ни хрена не знаю) - перед герметиком, наверное, надо малярным скотчем проклеить плитку, чтобы ее не заляпать? Вернее, чтобы граница нанесения герметика была более аккуратной? Спасибо! Изменено пользователем ketcalkoatl
где то был от спреея фотоурок как силикон ставить с помощью тайпа :) там все наглядно
ketcalkoatl
То же самое на потолке.
А когда делать - до покраски потолка или после? Спасибо!
До покраски все ровняешь-мажешь. Покраска- это самое последнее, а стеклохолст я тебе предлагал по всей поверхности потолка наклеить, чтоб на стыках ГКЛ-листов мелких трещин не было.
