Замена кранов на отводах от стояка
Вобщем хочу заменить краны горячей и холодной воды на отводах от стояка, т.к. подтекают и не закрывают толком воду. Летом планирую заменить весь водопровод в квартире на ПП.Вызвал сантехников из ЖЭУ...через неделю пришли ))Сказали что шаровые краны ставить не будут, т.к у них отламываются гайки (ломаются) если их ставить на железные трубы ))Предложили купить бронзовые краны как стояли раньше или поставить мои краны, НО вместо сгона прикрутить шланги как перемычку м/у краном и водопроводом в квартире (типа временно, всёравно же буду менять все трубы). Шланги предложили как на отвод для унитаза и мойки.... в железной оплётке )))С идеей поставить шланги я их послал, сказал подумаю над их словами...теперь много думаю ))Краны пакупал в Леруа, латунь 1/2', по цене около 150 вроде за шт.Плохие краны купил или им просто работать неохото было или страшно трубы трогать в таком состоянии? ))Думаю может теперь сразу напряч ЖЭУ на замену отводом от стояка вместе с кранами?...P.S. Хотел поставить после кранов грязевики, тоже говрят на метал их не ставят )))P.P.S.На квартиру переехал после НГ, поэтому решил хоть как-нибудь обезопасить себя от протечек на первое время - заменой кранов на вводе.
Если,на первом этапе,речь идёт только о замене кранов,тогда те краны и фильтр в топку.Попробуйте найти хотя бы оригинальные шар.краны Bugatti и грязевики Бологовского завода (БАЗ)
У меня была труба оцинкованный металл, примерно в таком же состоянии как у вас, если не хуже. На ней стоял такой же вот шаровый кран, как вы купили и такой же вот грязевик. Вроде никакие гайки там не отламывались. Только сама труба почти разваливалась, но это уж точно не оттого, что на ней этот кран с грязевиком стояли. :)
Я не понял - на этой фоте действительно именно такая маркировка как я вижу или все-же фото прошло "зеркальную" обработку ?Изображение
Может есть где-нибудь подборка логотипов или названий производителей нормальной фурнитуры?Так как не факт что получится найти краны именно Bugatti и грязевики БАЗ...И ещё вопрос, на стояке есть очаги ржавчины, насколько это критично? Труба горячей воды - материал нержавейка + вставка из стали.P.S.Фотки действительно отразились зеркально, фоткал на телефон, он иногда так мудрит ))Выложил нормальную...Кстати возможно по фото определить какой производитель моего крана?
1. Признаки подлинности BUGATTI http://www.bugatti-spa.ru/7tags.pdf
2. Фильтр БАЗ ( с логотипом завода) на фото
3. На стояке есть очаги ржавчины -ЭТО ОЧЕНЬ критично
4. Производитель вашего крана - Valtek
Спасибо большое :)
Логотип на твоем кране стоит фирмы VALTEK (Валтек)
Если не подделка, то я причин покупать Бугатти не вижу.
p.S. Очаги ржавчины это действительно серьезно. год назад я у мамы вынужден был отрезать кусок внутрянки (полдюйма), нарезать резьбу и проложить метапол с водорозеткой на обжимных фитингах. Так как труба подтекала и при попытке выяснить причину и "подремонтировать" я ее просто рукой проковырял до дыры :)
Да, краны Valtec из серии base, насколько я понял лучшее что у них есть...
А ржавчину даже боюсь трогать, думаю когда будут менять отводы отчищу ржавчину - будет видно насколько глубоко.
А нержавейка ржавеет разве? ))
Тут будь осторожен,может оказаться что там только тронь и будет дыра.На фотках ражавчина выглядит угрожающе :ph34r: .
Ну я и хочу отчистить в момент замены отводов от стояка, вода будет отключена...если глубоко проржавело заодно и стояк заменят.
Может сразу предусмотреть замену? Если начало ржаветь,то в конце концов проржавеет :) ,потом уже будет проблемней менять.
А нержавейка ржавеет воще? из названия вроде следует обратное ))Стояк вроде из нержавейки...
Стояк из оцинковки,а это большая разница
о как, понял, спасибо :)
То, что стояк из оцинковки (на железную трубу по технологии при производстве наносят слой цинка, поэтому называется оцинкованная труба) это ГУД, т.е. хорошо. Слабое место это точка приварки отводов на внутрянку и сварные стыки между самими оцинкованными трубами (если стыки по стояку находятся только у твоих соседей сверху и снизу, а у тебя цельная труба, то это СУПЕР круто - тебе повезло). Так как при варке при большой температуре цинк просто оплавляется и оголяется железо. Вот эти места желательно сразу же закрасить суриком железным\ цинковой краской \ серебрянка (с алюминиевой пудрой - забыл как краска называется - ей обычно гаражи красят). Это позволит удлинить срок службы самих этих соединений и предотвратит их контакт с влажной атмосферой (со всеми вытекающими...).
Труба не цельная, там вставка в изгибе (насколько я понял для компенсиции расширения) из обычного металла, и очаги ржавчины кроме сварных швов есть ещё на местах изгиба оцинкованной трубы, думаю её или грели при изгибе или повредили чем-то в этот момент.
очаги ржавчины кроме сварных швов есть ещё на местах изгиба оцинкованной трубы, думаю её грели при изгибе
именно так.Подитожу, ржу не трогай сейчас - это чревато тем, что ты проковыряешь откровенную дыру и знать не будешь "куда деваться".При замене отводов тщательно исследуй стояк, ржу на нем почисти (можно преобразователем ржавчины - она ее просто ест, может и до дыры доесть, если там уже метала нет) и если что - настаивай и на замене стояка. Хотя только тебе одному его, я так думаю, менять не будут, ограничатся обычной заплаткой (хомутом).
Да, примерно так и планирую поступить, хотя надеюсь что стояк заменят тоже :)
МарияСамара
НУ ЧЕ ПОМЕНЯЛИ СВОИ ГНИЛУШКИ??? ЕСЛИ НЕТ ТО ЕСТЬ ТЕМА
