Замена кранов на отводах от стояка
МарияСамара
Кричать не надо...поди не глухие тут. Кнопочку "Caps Lock" используй в тональном режиме .Озвучить количество косяков по этой фотке ? Беглым взглядом уже 6 штук вижу,причём грубейших.
МарияСамара
У тебя на сливе - насос будет стоять? В противном случае не понятно - с какой стати вода потечёт по фановой трубе самотёком через твою "горку" на вводе в фановый стояк...
МарияСамара
Tehnik-san поясни пожалуйста (я в сантехнике не силён ) что не так кроме "загибов" МП и уродливого крепления к коллектору,невнятной конструкции канальи , бестолково "размноженных"и разбросанных кранов и непонятного крепления всего этого произведения к стене?
Ах да и ещё счетчики как-то совсем не на своём месте :) при такой установке их хер опломбируют :D
А для "развития" какие ещё нарушения?
Здравствуйте,Попутно задам вопрос, касающийся положения коллекторов.Есть ли разница в горизонтальном и вертикальном положении коллекторов? Это как то влияет на раздачу воды?Спасибо.Евгений
... для "развития" какие ещё нарушения?
Давай смотреть от врезки узлов ввода воды :
1.Медные трубки перед шар.кранами для ввода неочищенной от мех.примесей воды не есть гуд,вытрет дырку на медном уголке потоком воды с абразивом со стояка, чтобы было надёжней -надо было ставить латунный или оцинкованный бочонок,потом отвод ВН х НР, потом кран
2.Последовательность сборки узлов ввода воды полностью безграмотна и для принятия в эксплуатацию водомеров не приемлима,т.к. ДО водомера именно в этой последовательности присутствует неучтённый расход и забор воды.
3. Магистральный фильтр только один,а надо бы и на гор.воду, при подмесе или перетоке от соседей прозрачная колба лопается, в многоквартирном доме следует ставить такие фильтры с более прочной колбой из нержавейки
4.В самой конструкции отсутствует обратный клапан
5.Канализация собрана с "мешком" для засоров
6.Фильтр тонкой очистки со сливом, корпус и колба - силумин голимый и рассыпается на гор. воде года через три-четыре,по той причине, что он изготавливается из несоответствующего сплава латуни (это же
не DZR латунь,потому он такой недорогой ) и поэтому происходит выщелачивание цинка.
ЦИТАТА
Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.
7.Вентили на коллекторе повёрнуты к стене и здесь вопрос удобства в дальнейшем обслуживании вообще не рассматривался..Расположение для коллектора,с точки зрения гидравлики,здесь не критично,но для пользователя это не удобно,всегда ставлю коллекторы-горизонтально
Tehnik-san спасибо огромное жальнельзя "сказатьспасибо" несколько раз :) По 7му пункту посмотрел внимательнее на коллекторы, они там без кранов ,краны должны были прикручиваться отдельно (лет 8 назад покупал родителям многое для прокладки водопровода в дом так, вот тогда купил отдельно 1"латунный коллектор и отдельно краны). Следовательно ещё одна потенциальная глупость, поставить коллектор ,а все потребители один хрен "выключать" одним краном. Итого 8 :D
МарияСамара
не каждый клиент готов раскошелиться на регулировочные и запорные коллектора, тем более клапаны на них в общегородской системе ХГВС быстро мрут, фильтры само промывные уже стоят на самой говенной воде 7й год, гвс-перегретая зимой- пар голимый, хвс вообще айда ушёл водичка.
МарияСамара
1.Медные трубки перед шар.кранами для ввода неочищенной от мех.примесей воды не есть гуд,вытрет дырку на медном уголке потоком воды с абразивом со стояка, чтобы было надёжней -надо было ставить латунный или оцинкованный бочонок,потом отвод ВН х НР, потом кран2.Последовательность сборки узлов ввода воды полностью безграмотна и для принятия в эксплуатацию водомеров не приемлима,т.к. ДО водомера именно в этой последовательности присутствует неучтённый расход и забор воды.3. Магистральный фильтр только один,а надо бы и на гор.воду, при подмесе или перетоке от соседей прозрачная колба лопается, в многоквартирном доме следует ставить такие фильтры с более прочной колбой из нержавейки4.В самой конструкции отсутствует обратный клапан5.Канализация собрана с "мешком" для засоров6.Фильтр тонкой очистки со сливом, корпус и колба - силумин голимый и рассыпается на гор. воде года через три-четыре,по той причине, что он изготавливается из несоответствующего сплава латуни (это жене DZR латунь,потому он такой недорогой ) и поэтому происходит выщелачивание цинка.ЦИТАТАВыщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.7.Вентили на коллекторе повёрнуты к стене и здесь вопрос удобства в дальнейшем обслуживании вообще не рассматривался..Расположение для коллектора,с точки зрения гидравлики,здесь не критично,но для пользователя это не удобно,всегда ставлю коллекторы-горизонтальноВсе общие коммуникации по воде и отоплению в данном здании- медь, на тех этаже стоит система фильтрации, отопление через теплообменники, всю ответственность на расположение фильтров взял на себя заказчик, там вообще не нужен фильтр на гвс в принципе был, каприз клиента, гвс от котла в квартире, Канализация- со стиральной машинки через "салалифт" собрана на клею, там есть ревизия в 5 см справа в кадр не влезла, самопромывные фильтра - реальные не помню уже чьи, возможно RBM- 2002 года фото, коллектора не запорные и не регулировочные- просто экономичнее и практичнее вышло коллектора чем тройники, а на ВОДОСНАБЖЕНИЕ вообще НАДО ставить только запорную шаровую арматуру, если у вас конечно не стоит реальная система фильрации с умягчением и т.д.т.п.[Прораб****Группа: МастераСообщений: 208Регистрация: 3.10.2009Из: Калуга-Москва-ПодольскПользователь №: 33280Спасибо сказали: 20 раз(а)Вставить никЦитата Tehnik-san спасибо огромное жальнельзя "сказатьспасибо" несколько раз smile.pngПо 7му пункту посмотрел внимательнее на коллекторы, они там без кранов ,краны должны были прикручиваться отдельно (лет 8 назад покупал родителям многое для прокладки водопровода в дом так, вот тогда купил отдельно 1"латунный коллектор и отдельно краны). Следовательно ещё одна потенциальная глупость, поставить коллектор ,а все потребители один хрен "выключать" одним краном.Итого 8 biggrin.pngЕСЛИ посмотреть внимательнее ТО это FARовские коллектора под адаптеры и не предназначены они ни под что кроме адаптеров, а краны стоят на водоразборных площадках у каждого потребителя, смесителя на ванне нет там купель с о смесителем под горизонталь и кранами на отключение в офигенно удобном месте1.Медные трубки перед шар.кранами для ввода неочищенной от мех.примесей воды не есть гуд,вытрет дырку на медном уголке потоком воды с абразивом со стояка, чтобы было надёжней -надо было ставить латунный или оцинкованный бочонок,потом отвод ВН х НР, потом кран2.Последовательность сборки узлов ввода воды полностью безграмотна и для принятия в эксплуатацию водомеров не приемлима,т.к. ДО водомера именно в этой последовательности присутствует неучтённый расход и забор воды.3. Магистральный фильтр только один,а надо бы и на гор.воду, при подмесе или перетоке от соседей прозрачная колба лопается, в многоквартирном доме следует ставить такие фильтры с более прочной колбой из нержавейки4.В самой конструкции отсутствует обратный клапан5.Канализация собрана с "мешком" для засоров6.Фильтр тонкой очистки со сливом, корпус и колба - силумин голимый и рассыпается на гор. воде года через три-четыре,по той причине, что он изготавливается из несоответствующего сплава латуни (это жене DZR латунь,потому он такой недорогой ) и поэтому происходит выщелачивание цинка.ЦИТАТАкороче Мркитаните вы на нас и пытаетесь свести прикол в наколку с другими людьми по вопросу нашего профессионализма. АЯЙ не есть ГУД это.
Думаю не самое лучшее решение , если чего (не дай бог) с трубой произойдёт, то без воды останется вся магистраль от этого разветвителя, а с коллектором такого не будет, ведь можно отключить только конкретный повреждённый участок.А Мркитанить на вас никто не собирается ,просто как-то заносчиво было написано ,а сделано как-то не очень. :)
МарияСамара
с трубой ни че кроме как её повредить механически не может произойти, сделоно ништяк просто фотка в ракурсе таком и в рабочем процессе короче система там с 2002 года работает путем)
Просто не понятно же было про трубы МП ,сейчас много лажи с крторой связываться не резон ,а это в свою очередь портит всё и так не очень хорошее впечатление от этого продукта.
