Конфигурация:однушка с застекленным балконом у комнаты 18м2, в санузле вытяжка, на кухне еще одна вытяжка.В вытяжке санузла вентилятор с таймером и обратный клапан.Задача - обеспечить приток свежего воздуха в комнату и при этом не лишиться шумоизоляции, в идеале окна должны быть закрыты а воздуха - достаточно.Сначала думал сделать приточный клапан типа КИВ 125 из комнаты на балкон, а на балконе пока открытое окно, а потом возможно принудительную приточку "Марта".Но клапаны эти раскритиковали типа недостаточно будет воздуха (у него 50м/ч в пределе, объем комнаты 48.6, т.е. кратность воздухообмена 1 а это минимум)Так а как тогда поступить-то, что, два клапана ставить что-ли??Как обеспечить достаточный приток воздуха в комнату?
гм просмотров много и ни одного ответа.. Я что-то не т спрашиваю? Как быть-то, ремонт стоит :( Нужно определяться какие и где делать дырки в стенах до обоев.
может 2 клапана? у меня тоже около 50 м3, пластиковое окно.-если конечно размышлять, что 50 м3/час будет мало??? (от КИВа-125), то тогда как щас мы живём? Лично моё мнение - поставте клапан. Нормально всё будет. ИМХО :rolleyes: Покритикуйте...
А зачем вам больше 50 кубов? Это уже не мало. Однократного обмена в час с избытком, если только в комнате не 10 человек проживает! Лучше подумай о том как уличный холодный воздух будет постоянно поступать в комнату, а теплый уходить в "трубу". Если с отоплением нет проблем то пожалуйста, а если дубак то теплее не станет. Там уже надо думать о приточной установке с подогревателем и автоматикой, а это уже совсем др деньги.
