Отопление в частном доме!
Добрый вечер всем!Пришел черед :) Вот добрался до отопления. Собственно исходные данные:1. Котел двухконтурный турбо Solly Comfort 262. Площадь дома 55м2. Стены кирпич 250мм + пенопласт 100мм. Потери двух комнат по ~1,2 кВт, которые выходят на улицу, остальная комната(кухня) и с/у со всех сторон закрыты комнатами(соседи). Планируется вентиляция с воздухообменом в кухне и с/у, посему в них тоже будет потери около 1 кВт. Итого около 4кВт общих теплопотерь.3. Планирую схему лучевую. Трубопровод до коллектора и коллектор Екопластик - 25 армированный ПП, ответвления - 20 армированный ПП. Коллектор делаю паянный из тройников 25/20, на ответвления шаровые краны, в конце воздухоотводчик, перед коллектором отсечной кран + термометр.4. Батареи стальные Korado 22 тип. Прихожая под два окна - 500х800, с/у - 500х500 + полотенцесушитель, кухня - 500х800, спальня под два окна- 500х800. На подачу - регулировочный вентиль, обратку - отсечной кран.5. Трубы с утеплителем буду заливать в полы (бетон).Собственно вопросы:1. Будет ли данная система функционировать? :)2. Что нужно или не нужно добавить в коллектор?...Что еще нужно ??? :rolleyes:
Может кто-нибудь... что-нибудь... оцените, подскажите... может по диаметрам, может расчетов каких надо. Иногда считают гидравлику... :)Вот еще вопрос каким инструментом закрутить в батарею американку от вентиля, там внутри американки есть два шипа, я так понимаю их закручивают спец приспособой или может есть инструмент подручный?
Одессит Спасибо за фотки... есть познавательные! А Вы сами делали или нанимали?
Вопросик по коллектору? там у Вас на коллекторе ветки перекрываются только на коллекторе подачи, т.е. если не дай Бог будет течь в трубе обратки перекрывать придется все ветки!
http://picasaweb.google...343738136738
Знатокам! Есть ли в таких(современных настенных двухконтурных) котлах трехходовой кран? Если все ветки будут закрыты будет ли нормально работать насос или же нужно ставить перепускной клапан?
Делал не сам, причём из-за отсутствия времени не контролировал поцесс, о чём конечно жалею, но не в плане работы системы, а в плане аккуратности и некоторых комплектующих. Например через пол года пришлось поменять все прокладки где только можно, ну и так по мелочам, а в общем всё работает.
Есть ещё краники на входе и выходе на каждом радиаторе.
Вы не сможете локально перекрыть одну трубу обратки, т.е. если вдруг в трубе обратки образуется течь нужно перекрывать полностью всю систему. плюс нельзя определить в какой именно ветке течь...Извиняюсь за слово "сдесь" - здесь
Изменено пользователем Gausho
А чем батареи эти хороши? Почему Вы именно их выбрали? Изменено пользователем ARA
коллектор чудной ))) проще купить нормальный коллекторный узел с готовыми кранами подпитки и слива системы, воздухоотводчиком и термометром (при желании с расходомерами) ИМХО. полипропилен в бетон перебор 8/
А ты стоимость коллектора готового видел... на 6 отводов... ~150евро, а мой обходиться в 40$ при этом 1 резьбовое соединение. Какие отличия между ними??? что могут металлические коллекторы и чего не могут полипропиленовые???? Полипропилен в бетон нормально!!! т.е. в стены под стяжку нормально, а в пол нет???
флаг в руки, как говорится ))коллектор конечно не дешёвый, но я думал вы для себя делаете, что же касается полипропилена, то я не говорил что в стены и под стяжку - нормально.если же оставлять такой коллектор то я бы в него добавил запорную арматуру ))
читайте внимательней первый постЧто-то ГУРУ заняты :)
Подскажите чем закручиваются вот такие вентили в батарею?!?!?!? И если знаете может по качеству этих кранов подскажите
mul`tya6ka
И чем плохи коллекторы из ППР? Вот примеры...
Коллекторы для теплого пола... Тоже задумался о теплом полу в санузле. Думаю если поставить вместо батареи полотенцесушитель и теплый пол должно ли хватить тепла?
А рекомендацию по замене батареи на полотенцесушитель+теплый пол??? :rolleyes:
Подскажите как посчитать сколько тепла отдает 1м2 теплого пола при температуре 45С.
Ничего себе вопросик.Должны быть таблицы, может в инете есть. А если аналитически..я попробую, если что-то внятное получится посчитаю.Помню, что есть зависимость от разницы температуры пола и температуры воздуха. На один градус вроде 11,5 Вт (точно не помню).Короче время нужно на обдумывание.А задачка интересная, наверняка есть таблицы с решениями в инете, может в курсовых каких.
